Grundstück in Aussicht, welcher Hausanbieter ist der richtige?
karni186
Kommt darauf an, wenn man von Görlitz nach München zieht könnte es Sinn machen.
Ich bezweifle stark, dass du irgendeine Firma finden würdest die das macht. Stichwort sind hier Gewährleistung, Statik etc. Anderes Grundstück ggf. andere Statik usw. Leitungen müssten teilweise gekappt werden, Dach abgedeckt werden usw.
Saruss
Und noch mehr... Estrich muss raus, neuer rein, ich vermute mal das die Fliesen/Badezimmer den Umzug nicht unversehrt mitmachen, die Dichtheit muss wieder hergestellt werden usw.. am Ende hat man einen ziemlich teuren Rohbau.
miet-er
Ok FH versetzen ist nicht für Ottonormalbürger anzuraten. Der FH Planer meinte einer der Monteure hatte das gemacht, der macht das jeden Tag und kann das natürlich auch leichter einmal in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Wie kann ich denn die Heizkosten im Kfw55/40 Haus vergleichen gegen eine Mietwohnung mit Gastherme? Und: macht Solarthermie zusammen mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Sinn bzw. ab welcher Personenanzahl könnte das gehen?
miet-er
Laut einem Anbieter gibt es einen großen Wasserspeicher, der durch die Wärmepumpe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung beheizt wird. Ich frage mich, ob und ab wann die Nutzung der Sonnenwärme da zusätzlich Sinn macht.
Saruss
Das ist dann bestimmt keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sondern eine Abluftwärmepumpe (zB Nibe 750, wie sie in anderen Threads diskutiert wird, such das mal im Forum...).
Prinzipiell ist Solarthermie aber nicht sehr effektiv/lohnt sich nicht, da man nur warmes Wasser bekommt, wenn man es wenig braucht. Wenn es richtig kalt ist, bringen nur noch die besonders teuren Module, die man entsprechend an eine Hauswand anbringt (wegen flachem Sonnenwinkel) etwas.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück in Aussicht, welcher Hausanbieter ist der richtige?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
2Gasheizung ohne Solarthermie? 61
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 643
4Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
5Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
19Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
20Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
