Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Grym
Goldi, ich glaube ich habe es nicht gespeichert. Du müsstest zuerst deinen Heizbedarf schätzen, da gibt es gewisse Kenngrößen je nach Dämmstandard.
Dann der Warmwasser-Bedarf, der ist unabhängig vom Dämmstandard.
Dann im Internet nach dem Jahresarbeitszahl Rechner suchen.
Mal als Beispiel, du kommst auf 7.000 kWh Wärme und 3.000 kWh Warmwasser. Warmwasser-Anteil 30%.
Die Summe dividierst du durch den Jahresarbeitszahl-Wert für Luft-Wasser-Wärmepumpe und Solewasserwärmepumpe. Die Differenz ist deine Differenz in kWh pro Jahr. Das multipliziert mit dem Wärmepumpentarif deines Versorgers.
Im Beispiel hier kommt man bei 3,8 für Luft-Wasser-Wärmepumpe und 4,7 für Sole-Wasser-Wärmepumpe auf eine Differenz von 500 kWh und bei 20 Cent je kWh im Wärmepumpe-Tarif auf 100 Euro pro Jahr.
Saruss
Ne Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Jahresarbeitszahl 3.8 ist aber schon auch schon hoch gegriffen, meiner Meinung nach. Dieses Jahr waren es hier einige Monate um die Null Grad Durchschnitt und da ist der Cop ja schon wesentlich drunter.
von unterwegs
Grym
Ach so, bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen sind die Zahlen des Jahresarbeitszahl-Rechners zu gut, bei den Sole-Wasser-Wärmepumpe zu schlecht? Soso.
Im anderen Forum erreichen die Leute mit der Panasonic locker Werte über 4. Je besser gedämmt, desto höher auch der Anteil des Warmwassers. Das fällt ganzjährig an, also auch im Sommer bei 25 Grad Außentemperatur und 5 Grad Erdtemperatur.
Die Verbrauchsunterschiede sind marginal, gerade bei guter Dämmung.
Sebastian79
Guest
Locker ganz sicher nicht und nicht jeder hat solche optimierten Wärmepumpen - vom Aufstellort mal ganz abgesehen.
Im Winter bleiben die Teile einfach Käse - nun ist der Mensch ja eher der kurzfristig denkende Typ und sagt sich "Winter, ham wah gar nich mehr".
Das Mittel sagt aber eher, dass wir den sehr wohl noch haben und dann sitzt man da mit seiner Luftpumpe und kann den Zähler rotieren sehen.
Das das immer wegdiskutiert werden soll...vom Krach ganz abgesehen, der je nach Bebauungslage eben auch hörbar ist.
Übrigens ist die Erdtemperatur höher als 5 Grad
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 37491
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
6Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
7KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2371439
9Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis - Seite 19112
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5765582
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe - Seite 227
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 226
17Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
18Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 681
19Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe - Seite 324
20Neubau-Heizung? - Seite 213
