Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
Jochen104
Jochen104
Deshalb sollte man ein Haus auf ein Grundstück planen und nicht ein geplantes Haus auf irgend ein Grundstück zwängen.
Jochen104
Jochen104
Hier mal das EG, was aber nur mal so grob unseren Wünschen entspricht. Das untere linke Eck ist hier noch nicht fertig, zwecks den Fenstern und mehr Licht.
Noch als Bemerkung am Rande:
Dein Grundriss wird mit der Treppe nicht funktionieren. Auch wird der Durchgang im Flur ziemlich eng.
Mr. Robot
Geb ich dir Recht! Im Notfall könnte man die Garage noch kürzen und den Hauswirtschaftsraum kleiner machen. Muss ich noch mal drüber nachdenken.
Wie gesagt, bin über jeden Vorschlag oder sei es Kritik dankbar.
DG
Das hat hier im Forum wenig Sinn, das muss bei dem Grundstückszuschnitt und der Abweichung vom Bebauungsplan schon ein Architekt begleiten. Du kannst - wenn es überhaupt notwendig wird - auch nach vorne, also nach Osten über die vordere Baugrenze rausgehen, wobei ich dann (grob abgegriffen) davon ausgehe, dass Du den Grenzabstand von 3m an der Süd-Ost-Ecke ausreizt; viel Platz ist da nicht mehr, kann aber reichen.
Hätte aber den Vorteil, dass die Garage uU westlich wieder ins Baufenster rutscht. Wenn man dann den Baukörper und Garage noch etwas dreht/anpasst, dann kommst Du wahrscheinlich auch ohne zusätzlichen Aufwand hin und sparst Dir Zeit und Kosten.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie geht es weiter? Überbauung hintere Baugrenze
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
7Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
8Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
9Grundriss Haus / Grundstück 28
10Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
11Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 748
12Hang an Grundstück Zufahrtsplanung - Seite 565
13Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
14Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück - Seite 210
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 865
16Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
17Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
18Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? - Seite 220
19Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
20Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
