Was kann Zementputz?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Neckarweg
Nachdem nun der Installateur mit der Wand zwischen Bad und Küche fertig ist, wird mir etwas bang.
Es ist zwar keine tragende Wand im Hinblick auf die Gebäudestatik, aber auf der Küchenseite sollen Hängeschränke dran und auf der Badseite das Waschbecken. Der Installateur hat Löcher hinterlassen, dass man mit beiden Händen neben dem Abflussrohr durchgreifen kann, die Schlitze, die er gezogen hat sind so tief, dass mir um die 12cm starke Wand echt Angst wird.
Ich müßte da gut 5-6 cm Zementputz auffüllen, um wieder sowas wie ne plane Fläche zu bekommen, auf die ich dann (deckenhoch an dieser Seite) Fliesen kann.
Wird das allein durch Zementputz und die Fliesen wieder so vertrauenswürdig stabil, dass man das belasten kann?
Auch der Maurer, der eigentlich wegen was anderem da war, meinte nur "Meine Güte, was war das für ein Berserker?!"
garfunkel
Bilder werden sicher helfen.
Größere Löcher stopfe ich nicht allein mit Zementputz sondern mit Zementputz und Ziegelstücken. Dann braucht man nicht so viel Putz.
Hat auch den Vorteil das eine größeres Loch das man mit Zementputz stopfen will nicht so leicht "wegläuft" und schneller ausgehärtet ist.
So auf den ersten Verdacht klingt das für mich etwas nach Pfusch was dein Installateur da hinter lassen hat.
Allerdings kommt es manchmal auch darauf an was für Ziegel verwendet wurden bzw. in der Mauer verbaut sind.
So ganz kann ich deiner Beschreibung aber letztlich nicht folgen
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was kann Zementputz?
1Installateur baut falsche Heizung ein, Angebot vs Auftragsbestätigung 13
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Fliesen kaufen während Rohbau 24
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
11Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
