Kellerdämmung
daniels87
Das ist Brunnenschaum. die Platten ließen sich teilweise nicht ohne Spalt zusammenschieben. Denke ohne Schaum wärs genauso wurscht, Wasser kommt da so und so rein.
Sebastian79
Guest
Ist ja gut, dass die wenigstens den Schaum genommen haben. Aber wieso soll das Wasser da so oder so hinkommen? Das darf nicht sein, sonst ist dann die Dämmung zwecklos?
Sebastian79
Guest
Die Abdichtung der Wände, aber nicht der Dämmung - wenn die hinterlaufen wird, dann ist die Dämmwirkung gemindert.
daniels87
Die sind flächig verklebt, was anderes hilft imo nicht. die Kapillarwirkung zieht das Wasser überall hin. Kleine Spalten werden immer sein, zwischen den Platten.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdämmung
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
7Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
8Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
9Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
10Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
13Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
14RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16Rigips Platten direkt streichen??? 11
17OSB Platten im Spitzdach 17
18XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
19Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
20Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
