Silikatfarbe auf Malervlies streichen?
werschtl
Hallo Forum,
ich will meine Küche Malern (Neubau Kalksandstein innen Gipsputz). Habe Malervlies Erfurt m120 geklebt. Kann man hier auch Silikatfarbe darauf streichen? Ich weiss , dass es eigentlich nicht der ideale Untergrund ist, da die Farbe mit der Wand verkieseln muss, ergibt sich hier eigentlich nicht so der richtige Effekt. Trotzdem denke ich, dass die Farbe auch so besser atmet als die Dispersionsfarbe?
Viel Glück Frank
blockhauspower
blockhauspower
Silikatfarbe funktioniert nur auf mineralischen Untergründen, eben durch Verkieselung.
Auf Vlies bindet diese Farbe überhaupt nicht ab, nicht geeignet.
grüße
werschtl
besten Dank,
das Maler ist bereits passiert. Ich hatte die Farbe gestrichen, aber es wurden Flecken. Mir sagte ein Maler ich solle die Silikatfarbe runterschleifen dann mit Tiefgrund LF drüber und dann wieder mit normaler Dispersion streichen. Wäre das eine sichere Lösung?
Viel Glück Frank
blockhauspower
blockhauspower
Versuchsweise runterwaschen?
Die Funktion des Tiefgrundes ist es Saugfähigkeit zu egalisieren, Vlies saugt nicht, Haftung verbessern, hat Dispersion sowieso. Warum also Tiefgrund?
Wenn die Silikatfarbe runter ist, würde ich 2x mit guter Dispersion streichen.
grüße
Neige
Neige
Jepp, dem Rat des Malers würde ich folgen, allerding ohne Tiefengrund. Um die Dispersionsfabe nachher in der Küche abwaschbar zu machen, kannst du die mit Tapetenschutz behandeln. Ist abwaschbar und atmungsaktiv.
werschtl
Danke , klingt einleuchtend. Allerdings ganz ist die Silikatfarbe nicht runter halt so weit wie möglich abgeschliffen, werde probieren.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Silikatfarbe auf Malervlies streichen?
1Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
2Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
3Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
4Kaufempfehlung Silikatfarbe? - Seite 315
5Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 227
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
8Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
9Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
10Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
11Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
12Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
13Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
14Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
15Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung - Seite 339
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
18Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
19Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
20Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
