Zählt dieser Umbau als Neubau?
__Markus__
Hallo zusammen
Ich überlege aktuell eine Fahrzeug Remise (Halle) zu einem Wohnhaus umzubauen. Dabei soll der alte Dachstuhl abgenommen werden und darauf ein Aufstockung in Holzständer Bauweise erfolgen. Es war bereits eine Firma da die so etwas macht.
Der Techniker meinte das das Vorhaben als Neubau läuft. Dies wundert mich etwas. Da die Grundmauern der Remise erhalten bleiben und diese zukünftig teilweise auch als Wohnraum genutzt werden soll.
Jetzt frage ich mich ab wann ein Umbau rechtlich als Neubau zählt?
Welche Vor- und Nachteile erwarten mich je nachdem ob es aus Umbau oder Neubau läuft? Ich vermute das die gesetzlichen Vorgaben beim Neubau wesentlich strenger sind. Wie sind die KfW Förderungen bei Altbau bzw. bei einer Renovierung im Vergleich?
Was muss erfüllt werden damit das Projekt als Umbau läuft?
DANKE FÜR EURE HILFE.
Nun ja, Du baust ja schon ein neues Geschoss darauf (Aufstockung). Dafür wirst Du auf jeden Fall eine Baugenehmigung benötigen! Des Weiteren änderst Du auch die Nutzungsart des Gebäudes, gibt es dafür eine Genehmigung? Architekt und Statiker vorhanden, um zu planen? Klar kann man landläufig sagen, dass Du "umbaust" - ohne Genehmigung wird das aber nichts.
Wenn Du im Gebäude mal ne Wand versetzt bzw. den Grundriss änderst, dann hast Du einen Umbau.
__Markus__
Hallo nordanney
Mir ist klar das eine Baugenehmigung benötigt wird. Auch das die Nutzungsart genehmigt werden muss ist mir durchaus klar.
Ich bin davon Ausgegangen das man auch für einen Umbau eine Genehmigung benötigt.
Du schaffst ein Wohnhaus, wo vorher keins war.
Bedeutet: Du musst nach Energieeinsparverordnung bauen
nightdancer
Welche Vor- und Nachteile erwarten mich je nachdem ob es aus Umbau oder Neubau läuft? .
Die Energieeinsparverordnung muß immer beachtet werden. Ob jetzt § 9 Abs.1 oder § 9 Abs. 4 oder § 9 Abs. 5 oder § 3 Energieeinsparverordnung für dich einschlägig ist, lässt sich nicht immer so einfach und pauschal bei Bestandsumbauten beantworten. Kommt darauf an und muß dein Planer wissen.
wpic
wpic
Was Du beabsichtigst, ist eine Umnutzung, die per se bauantragspflichtig ist. Anzuwenden ist dann das jeweils aktuelle, gültige Bau- und Planungsrecht und sonstige gesetzliche Anforderungen wie z.B. die Energieeinsparverordnung. Nicht bauantragspflichtig sind Umbauten nur dann, wenn sie mit geringfügigen Eingriffen in die Bestandsstatik verbunden sind, z.B. beim Brechen vom Tür und Fensteröffnungen, die mit den handelsübliche Stürzen überdeckt werden können. Je nach Bestandssituation ist aber schon eine mehr als 1m breite Fenster- oder Türöffnung eine Sache für den Statiker (Sturzausbildung/Lastabtragung etc.)
In Deinem Falle empfehle ich Dir nachdrücklich, von Anfang an mit einem Architekten zusammenzuarbeiten der erst einmal die Bau- und planungsrechtliche Situation klärt, bewertet und Dir realistisch aufzeigt, welche Möglichkeiten Du in Deiner Situation wirklich hast. Wenn die Remise z.B. grenzständig ist, können u.U. Abstandsflächen zum Nachbarn ausgelöst werden und spezielle Fragen des Brandschutzes, die die sog. "Gebäudeabschlusswand" betreffen.
Vermutlich wird der Architekt auch erst einmal eine Bauvoranfrage stellen müssen, um die grundsätzliche Machbarkeit des Bauvorhabens zu klären.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zählt dieser Umbau als Neubau?
1Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
2Detailfragen zur Grundrissplanung Umbau mit Aufstockung - Seite 529
3Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
4Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 342
6Umbau und Ausbau des Elternhaus - Seite 210
7Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
8Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
9Verbindung zweier Häuser - Wie Umbau gestalten? 12
10Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus - Seite 233
11Architekt hält Zeitplan nicht ein - was tun? - Seite 221
12Umbau Zweifamilienhaus zu Doppelhaus mit Kernsanierung 12
13Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? - Seite 216
14Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
15Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? - Seite 219
16Freistellungsverfahren oder Baugenehmigung - Seite 440
17Kosten Architekt? Was habt ihr gezahlt? Welcher Preis ist normal? - Seite 435
18Terrassenüberdachung 30m2 - Baugenehmigung Sachsen-Anhalt 10
19Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 357
20Zuwegung Hinterliegergrundstück Rechtslage für Baugenehmigung 18
