Abwasserpumpe
Evolith
Hallo!
Unsere Hausplanung iat schon recht weit voran geschritten. Wir sind quasi kurz vor dem Bauantrag.
Nun eine Frage zum Abwasser. Wir haben einen Druckkanal, der mit einer entsprechenden Pumpe bespeist werden muss. In unseren Erschließungsauflagen wird mind. die Jung MultiCut 20/2 M Plus gefordert.
Taugt die was? Immerhin hat sie nur eine Pumpe. Was mache ich wenn die mal ausfällt?
Könnt ihr andere empfehlen, die preislich nicht total aus dem Rahmen (>2800) fallen?
MarcWen
MarcWen
Wir brauchen auch eine Hebeanlage. Normalerweise gehört das noch nicht zum Bauantrag dazu, höchstens der ungefähre Verlauf der Leitungen. Interessant das eine gewisse Anlage gefordert wird.
Ich hatte mich auch mal eine Zeit mit beschäftigt und geschaut was es gibt und kostet.
Problem an der Sache ist aber, dass der Gesetzgeber klare Vorgaben bezüglich der Effizienz macht, heißt, man kann sich da keinen Mercedes hinstellen, wenn es auch ein Golf tut.
Die Spezifikationen werden dann genau berechnet, i.d.R. nach Länge der Leitung und Höhenunterschied, der überwunden werden muss. Dazu werden wir auch ein ausfallsicheres System nehmen, quasi eine Doppelhebeanlage mit 2 Pumpen. Das Ganze dann irgendwo in der Bodenplatte drinnen, so die Aussage unserer Architektin. Obwohl ich das eher draußen hätte, schauen wir mal.
Evolith
Also wir dürfen auch in die Mercedes-Regionen. Haben es auch schriftlich. Die Jung stellt nur das Mindestmaß dar.
Jetzt kann ich zu 10 Heizungsbauern gehen und bekomme 9 Pumpen empfohlen. Daher hätte ich gerne vorher einige Erfahrungen gesammelt
MarcWen
MarcWen
Glaube kaum, dass Du da viele Erfahrungen bekommst. Entweder das Ding pumpt oder du hast die Scheiße :cool:
Würde wenn zu einem seriösen Heizungsbauer gehen, der Dir genau nach DIN EN 12050 ausrechnen kann, was du brauchst.
Dann wird er Dir sicher 1-2 Anlagen vorschlagen.
Denke auch hier ist wie bei der Heizung wichtig, dass man wen findet, der sich mit der Technik gut auskennt. Ich hätte wenig Lust, dass das Teil man stottert. :)
Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
Ähnliche Themen zu Abwasserpumpe
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 339
5Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
6Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
7Bauantrag wird immer komplizierter! 20
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
10Bauantrag oder Bauanzeige 15
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
13Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
14Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
15Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
16Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
17Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
18Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
19Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
