Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
4,20 Stern(e) 5 Votes
Wenn ich nach wenigen Minuten schon nicht editieren kann ist das suboptimal aber natürlich kein großes Problem.
Viele Grüße
10 Minuten sollten reichen! Längere Zeiten können Verwirrung schaffen, wenn in der Zeit schon ein Beitrag von einem anderen geschaltet wurde.
Und wenn man dann noch etwas hinzufügen möchte, greift man zu der Option des neuen Beitrages, ohne etwas zu verfälschen, wie Du es ja auch gemacht hast :)
Es gibt kein Forum, indem man frei ohne Limit editieren kann. Und bei aufmerksamen Usern, wie sie hier im HBF zu finden sind, können die Antworten schon innerhalb von 10 Minuten fliessen ;)
robi782
Gebe dir Recht, betreibe selbst eine gut besuchte Community Website. Es waren aber keine zehn Minuten und es gab auch noch keinen neuen Beitrag. Aber egal, back 2 topic ;)
Viele Grüße
robi782
so, nochmal besten Dank für die ganze Hilfe hier. :)
Es geht voran, wir haben die ersten Angebote erhalten. Was mich etwas wundert, bei beiden Angeboten ist nur eine Gesamtsumme genannt und die Leistungsbeschreibung ist entsprechend dabei. Ist eine Kostenübersicht der Einzelnen Positionen nicht normal?
Vielen Dank vorab.
robi782
Dachneigung - Vor & Nachteile?
Guten Tag,
bei uns kommen die Angebot ins Haus bzw. noch in die Wohnung geflattert und nun kommt die ein oder andere Frage auf. Uns wird einmal ein 45 Grad geneigtes Dach angeboten und einmal ein um 40 Grad geneigtes Dach. Grundriss der selbe. Welche Neigung hat welchen Vor- bzw. Nachteil? :)
Viele Grüße und besten Dank.
robi782
so, wir stehen vor der Entscheidung zwischen zwei BU. Die Angebot mit den finalen Änderungen erhalten wir die Tage. :)
BU #1 setzt auf 17,5cm Poroton T18, BU #2 auf 24cm Poroton T18. WDVS wird mit je 20cm angegeben. Nun frag ich mich, ob nur 17,5cm für uns einen Nachteil haben und wenn ja welche(n)?
Im Voraus besten Dank für eure Hilfe. :)
Gruß
RobsonMKK
RobsonMKK
Für solche Fragen solltest du einen neuen Thread aufmachen, hier sind andere Leute unterwegs.
Im richtigen Unterforum wird das sicher besser, und hilft auch anderen bei der Suche ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
1Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
2Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) - Seite 974
3Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
4Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
5Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
6Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
717,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
8Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
9Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
10Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
11T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
12Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
13Poroton oder Kalk Sand Stein 43
14Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
15Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
16Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
17Poroton T12 Steine Außenwand 18
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
