Beratung Haustyp
Painkiller
um die beiden Angebote zu vergleich, musst du deutlich mehr tun als das:
Du schaust nur auf den Preis rechts unten und das Wort "Schlüsselfertig". Das hilft dir aber nicht weiter, da schlüsselfertig nicht explizit definiert ist. Du musst die Bauleistungsbeschreibungen (Bauleistungsbeschreibung) genau vergleichen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem für den richtigen Vergleich fehlt mir die Bauleistungsbeschreibung des Fertighaus Anbieters, dieser hat bisher auch kein richtiges Angebot abgegeben sondern handschriftliche Zahlen auf einem karierten Papier ;)
Insgesamt liest sich das Angebot und die Ausstattung beim Fertighaus gut aber der Berater hat für mein Gefühl zu sehr auf den Vertragsabschluss gelenkt. Das wirkt bei einem ersten(!) Gespräch einfach zu unseriös.
Also zusammen fassend gibt es keine Einwände mit Ytongg zu bauen? Unsere Idee war es außerdem mit dem Außenputz auch einfach mindestens ein halbes bis ganzes Jahr zu warten damit die Wände noch etwas Zeit zum trocknen haben.
Holzhaus wäre noch eine Idee, stand bisher gar nicht zur Debatte.
Lüftungsanlage war mit auf dem Wunschzettel des Massiv Hauses, müssen wir nochmal mit ins Angebot nehmen.
Insgesamt ist die Zeit und der Wille sich selbst zu informieren schon da, jedoch gibt es beim Thema Hausbau so unterschiedliche Meinungen, dass man das Gefühl bekommt jeder hat eben seinen Favoriten und der steht am Ende eben besser da. So wie Heizungsbauer X eben lieber eine Gasheizung einbaut und Y lieber eine Wärmepumpe.
Aber auch der Hinweis einen Berater einzuschalten bevor man baut ist ein guter Hinweis. ;)
Jochen104
Jochen104
Gern, dafür ist das Forum ja da :)
Wenn ein Anbieter zu stark auf einen Vertragsabschluss drängt, wäre das für mich ein Grund ihn aus der Auswahl zu nehmen.
Lasst euch Zeit, lasst euch alle Unterlagen geben, vergleicht viel, fragt viel nach und vergleicht wieder.
Nein. Wir haben auch mit Ytongg-Steinen bauen lassen und sind absolut zufrieden.
Unser GÜ empfiehlt mindestens 2 Jahre mit dem Edelputz (Grundputz sollte gleich drauf) zu warten. Dann sollten sich auch alle eventuell auftretenden Trocknungs- und Setzungsrisse gebildet haben und somit nicht mehr im Edelputz auftreten.
Auch dafür ist das Forum da :)
Das ist notwendig, wenn du die Angebote vergleichen willst. Ansonsten muss man jedenfalls Pro- und Kontrapunkte abwägen. Auch bei der Heizungsanlage usw. musst du dich sehr genau informieren.
Das ist auch so. Wichtig ist eben, dass du dir ein eigenes Meinungsbild erstellst und dich irgendwann auf etwas festlegst. Hier im Forum findest du auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Da hilft meist auch nur lesen, lesen, lesen, beraten lassen, lesen, lesen....
Wenn du dann eine gewisse Technologie herausgesucht hast, solltest du auch einen Anbieter suchen, der deine Wünsche unterstützt und auch umsetzen kann. Es bringt nichts einen Heizungsbauer mit der Installation einer Wärmepumpe zu beauftragen der eine solche vorher noch nie gesehen hat.
In unserer Bekanntschaft baut jemand ein Steinhaus mit einem Anbieter der sich auf Holzhäuser spezialisiert hat :rolleyes:.
@Bauexperte hat da immer ganz gute Hinweise, wo du entsprechende Beratung und Baubegleitung findest.
Painkiller
Nochmal eine Rückmeldung von der Front :)
Wir haben uns nun weiter informiert und es wird ein Ytongg Haus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Wir haben nun mehrere Erfahrungen der Wärmepumpe eingeholt und waren doch überrascht wie oft diese schon verbaut wurde. Insgesamt waren die Erfahrungen doch recht positiv und die Kosten waren im Rahmen. Das war eigentlich unsere größte Angst das uns die Kosten einer solchen Anlage doch auffressen. Durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung müssen wir auch keine Angst vor Schimmel beim Massiv Haus haben.
Nach weiteren Angeboten können wir sagen, dass sich preislich das Fertighaus kaum vom Massiv Haus unterscheidet. Auch bei der Bauzeit sind beide im Rahmen (4-6 Monate).
Warum nun die Entscheidung zum Ytongg Haus? Es ist irgendwie das bessere Bauchgefühl und die Tatsache das sich die Bauunternehmen die mit Ytongg bauen bisher besser präsentiert haben und wahrscheinlich auch das wir in der Familie ein Bauunternehmen haben das mit Ytongg baut. Allerdings holen wir uns noch weitere Angebote ein, sind deswegen nicht gebunden.
Ähnliche Themen zu Beratung Haustyp
1LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
2Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
13Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
15Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
16Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 422
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
