Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
Jochen104
Jochen104
Heizungen müssen in der thermischen Hülle stehen.
Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe steht in einem Technikraum hinter der Garage. Dieser ist nur mit einem kleinen Heizkörper ausgestattet und wurde nur mit 24iger Ytong-Steinen (Lambda 0,12) wie die Garage gebaut. In der kältesten Zeit im Winter waren es darin auch nur ca. 10 Grad. Ist das nicht ausreichend?
Kannst du das etwas erläutern? Ich verstehe den Grund nicht.
Sebastian hat es bereits erklärt; der HAR gehört in die thermische Hülle. Wenn also ein reiner Nutzkeller geplant ist, der Wärmeerzeuger aber in diesen Keller soll, muß der HAR gedämmt werden.
Der "gesunde" Menschenverstand sagt, daß es reichen sollte, wenn die Außenwand des HAR üblich - also mit 4 cm - gedämmt ist; leider sehen das die Konstrukteure der Energieeinsparverordnung und begleitender Vorschriften ganz anders und verlangen eine Dämmung des gesamten HAR.
Imho Nein, denn Dein Technikraum ist vlt. für Dich ausreichend, nicht aber gedämmt, wie es erforderlich ist. Aber wie immer: wo kein Kläger, kein Richter. Was sagt denn Dein Energiefachberater zu diesem Stellplatz?
Grüße, Bauexperte
Jochen104
Jochen104
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Vielleicht noch als Hinweis: Ich habe letztes Jahr nach der alten Energieeinsparverordnung gebaut. Ist die Regelung dort auch schon so gewesen?
Wenn die Regelung so war, dann werde ich mal bei meinem GÜ nachhören. Es ist zwar schon zu spät, aber geklärt werden sollte das allemal.
Wen meinst du mit Energiefachberater? Den der die Heizlastberechnung, den Energieausweis und die Unterlagen für die KfW berechnet hat? - Nichts.
Auch GÜ, Architekt und Heizungsbauer haben dazu nichts gesagt. Das ist bei dem GÜ auch so üblich und wird eigentlich fast immer so gemacht. <= Was nicht heißt, dass es richtig ist. Das ist mir bewusst.
Sebastian79
Guest
War damals auch schon so - Kollege hat vor 3 Jahren auch seine Erdwärmepumpe in die Garage gestellt.
War auch verboten, aber wie Bauexperte sagte, wo kein Kläger...
Sebastian79
Guest
Vorteile: Mehr Platz im Haus, keine Geräusche
Nachteile: Längere Leitungsführung, mehr Energie für Halten der Wärme notwendig
Mein Kollege hat sehr niedrige Stromkosten mit seiner Pumpe, kann also so schlimm nicht sein. Nen Vergleich hat er natürlich auch nicht
Da ist nicht mal ansatzweise etwas optimiert worden - ist immer die Frage, was das ganze Dämmen und Einstellen unterm Strich so bringt .
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
2Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
4Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
5Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
6Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
7Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 1496
8Kalkulation eines Fertighauses - Seite 319
9Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
10Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
11Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
12Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
13Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Begehbare Garage (Terrasse) 11
17Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
20Regenspeicher in der Garage? 11
