Neue Bäder - Kosten sparen
dense
wir bauen und waren daher neulich in einer Badausstellung.
Gerne würde ich auch dort -weil ich eine Beratung genossen habe- die ausgesucht Artikel beziehen. Die Preise sind jedoch dermaßen hoch, dass ich nun nach einer anderen Variante suche.
Macht es Sinn, die ausgesuchten Artikel bei einem Online-Händler zu beziehen und einbauen zu lassen?
Wozu würdet ihr raten?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße.
Nur dann, wenn Du die Feinmontage selbst vornimmst und die online gekauften Artikel mit den Sanitärobjekten der Badausstellung übereinstimmen. Die Unterschiede - auch wenn das Produkt optisch gleich erscheint - lassen sich btw. sehr gut bei Armaturen erkennen. Nimm eine Armatur aus einem Baumarkt und eine aus dem Fachhandel gleichzeitig in die Hand
Kaufst Du die Objekte online, kommen Versandkosten auf Dich zu und die beauftragten Monteure - wenn Du an Deinen Sanitärbetrieb denkst - werden einen Aufschlag nehmen, da ihr Angebot aus einer Mischkalkulation - Material + Werklohn - besteht. Fällt eine Konstante aus der Kalkulation heraus, muß sie an anderer Stelle wieder aufgefangen werden.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Wobei man sagen muss, wenn man(n) nicht zwei linke Hände hat, ist die Montage eines Waschbeckens, Hahnes oder einer Toilette nun wirklich kein Hexenwerk.
Dusche bzw. Badewanne ist schon komplizierter.
dense
Es ist so, dass exakt die gleichen Produkte im Internet einfach fast die Hälfte kosten (welch Wunder :rolleyes .
Bei 4 Bädern mit z.B. Spiegeln von Keuco etc. tut dies schon richtig weh...
Koempy
Koempy
Spiegel haben wir auch sofort gestrichen, weil diese in der Badausstellung unbezahlbar waren. Da reicht auch der vom schwedischen Möbelhaus erst mal.
Alles was man ohne Probleme selbst tauschen oder einbauen kann, würde ich selber machen. Aber sowas wie die Badewanne, Duschwanne oder Unterputzarmaturen würde ich immer machen lassen.
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14228 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Bäder - Kosten sparen
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
