Neue Bäder - Kosten sparen
4,80 Stern(e) 4 Votes
dense
wir bauen und waren daher neulich in einer Badausstellung.
Gerne würde ich auch dort -weil ich eine Beratung genossen habe- die ausgesucht Artikel beziehen. Die Preise sind jedoch dermaßen hoch, dass ich nun nach einer anderen Variante suche.
Macht es Sinn, die ausgesuchten Artikel bei einem Online-Händler zu beziehen und einbauen zu lassen?
Wozu würdet ihr raten?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße.
Bauexperte
Nur dann, wenn Du die Feinmontage selbst vornimmst und die online gekauften Artikel mit den Sanitärobjekten der Badausstellung übereinstimmen. Die Unterschiede - auch wenn das Produkt optisch gleich erscheint - lassen sich btw. sehr gut bei Armaturen erkennen. Nimm eine Armatur aus einem Baumarkt und eine aus dem Fachhandel gleichzeitig in die Hand
Kaufst Du die Objekte online, kommen Versandkosten auf Dich zu und die beauftragten Monteure - wenn Du an Deinen Sanitärbetrieb denkst - werden einen Aufschlag nehmen, da ihr Angebot aus einer Mischkalkulation - Material + Werklohn - besteht. Fällt eine Konstante aus der Kalkulation heraus, muß sie an anderer Stelle wieder aufgefangen werden.
Grüße, Bauexperte
nordanney
Wobei man sagen muss, wenn man(n) nicht zwei linke Hände hat, ist die Montage eines Waschbeckens, Hahnes oder einer Toilette nun wirklich kein Hexenwerk.
Dusche bzw. Badewanne ist schon komplizierter.
dense
Es ist so, dass exakt die gleichen Produkte im Internet einfach fast die Hälfte kosten (welch Wunder :rolleyes .
Bei 4 Bädern mit z.B. Spiegeln von Keuco etc. tut dies schon richtig weh...
Koempy
Koempy
Spiegel haben wir auch sofort gestrichen, weil diese in der Badausstellung unbezahlbar waren. Da reicht auch der vom schwedischen Möbelhaus erst mal.
Alles was man ohne Probleme selbst tauschen oder einbauen kann, würde ich selber machen. Aber sowas wie die Badewanne, Duschwanne oder Unterputzarmaturen würde ich immer machen lassen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Bäder - Kosten sparen
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Welche Höhe Badewanne? - Seite 217
5Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
6Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
7Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
8Badewanne .... und nun? 21
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Position der Badewanne unter Dachschräge 22
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
13Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
14Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
15Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
17Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
20Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
