Wohlfühl-Klima-Heizung pro und contra ??
5
5schwaben5
hallo,
ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Fußbodenheizung im Haus haben und nun sind wir über eine Fertighausausstellung auf die Wohlfühl-Klima-Heizung gestoßen, die ohne Fußbodenheizung und ohne lästige Heizkörper auskommt. Wir waren eigentlich hell auf begeistert, doch wenn ich hier all die Posts lese, komme ich jetzt doch ins zweifeln.
Geplant ist ein Kfw70 Haus, mit 140 m² Wohnfläche
Nähe Ulm
Gibt es denn auch Bauherren die von diesem Heizsystem begeistert sind ?
Wer hat negative Erfahrungen gemacht ?
Reicht das System aus oder wäre ein Kaminofen auf alle Fälle zusätzlich zu empfehlen ?
Fragen über Fragen und danke für eure Mithilfe
merlin83
hallo,
Geplant ist ein KfW70 Haus, mit 140 m² Wohnfläche
Nähe Ulm
Der Fertighausanbieter Bien-Z. macht das seit vielen Jahren. So schlecht kann es dann wohl net sein.
T21150
T21150
hallo,
Nähe Ulm
Hallo in meine Heimat-Stadt!
Ihr seid sicher in der Friedrichsau in der Ausstellung gewesen, vermutet ich.
Nun, gleich einmal vorweg: Ihr könnt im Jahr 2016 kein KFW-70 Haus mehr bauen. Weil es das nicht mehr gibt - dazu hättet Ihr bis 31.12.2015 schon den Bau-Antrag einreichen müssen.
Auf ca. +/- 5% ist das neue Energieeinsparverordnung Haus von den Werten her, wie das verflossene KFW-70.
Viele Hersteller von Holz-Ständer-Häusern ("Fertighäusern") werden wohl jetzt entweder das 100% Haus oder Kfw55 bevorzugt anbieten. Es gibt noch KFW-40 und KFW-40-Plus. Das wird dann sukzessive teurer und teurer, die Ersparnis an Heizkosten ist vergleichsweise gering, der Investment aber hoch.
Für die Wahl eurer Heizung. Gleich vorweg, wir haben auch keine Fußbodenheizung, meine Frau verträgt sie nicht, ich mag Fußbodenheizung nicht. Wir haben normale Heizkörper, die in einem KFW-70 Haus wie wir es haben auch gar nicht groß sind. Und so angebracht werden können, dass sie nicht stören, wenngleich man sich an der Optik durchaus stören kann.
Je nach dem, was Ihr für einen Hersteller im Visier habt: Die Energieeinsparverordnung / KfW ist jetzt hauptsächlich (nicht ganz alleinig, nachfolgendes ist eine einfache Darstellung komplizierter Faktoren) durch den Primär-Energie-Bedarf Q_p und den Transmissions-Wärme-Verlust H_t bestimmt. Ganz grob gesagt, man kann ein sehr gut gedämmtes Haus mit einer Heizung kombinieren, die einen vergleichsweise hohen Q_p Wert (Gas/Öl) hat. Oder jede andere Mischform, also ein "schlechter" gedämmtes Haus mit vergleichsweise hohem H_t-Wert mit einer Heizung, die von Q_p besser ist. Wärmepumpen haben generell einen guten Q_p Wert, weil auch der Primär-Energiefaktor von Strom mit inzwischen nur noch 1,8 entsprechend gesunken ist. Am geringsten ist der Q_p Wert bei einer Holz-Pellet Heizung (meistens).
Die von Dir genannte Heizung ist sehr wahrscheinlich eine Luft-Luft-Wärme-Pumpe.
Man mag drüber debattieren, ob das ein optimales System ist. Ich finde nicht, aber das ist egal. Auf was Ihr achten müsst: Welchen Heiz-Energie-Bedarf hat das Haus der Wahl (und zwar pro Raum). Dann muss genau gerechnet werden (vom Hersteller), ob die geplante Heizung, in dem Fall L-L-Wärmepumpe, das auch hinbekommt, und zwar wirtschaftlich vertretbar (Jahres-Arbeitszahl, Investitionskosten). Ulm / Alb liegt schon höher, es ist gerne mal länger kalt / nebelig / dusselig. Ich würde mir Alternativen rechnen lassen und somit die Total-Cost-of-Ownership bestimmen!
Sprich: Die Hülle/Bauform/Dämmung des Hauses entscheidet, ob die L-L-Wärmepumpe sinnvoll ist. Nicht das Siegel KFW-55,40,....
Ein guter Hersteller weiß das und wird Euch entsprechend beraten, bzw. die Dinge rechnen.
Kauft nicht irgendwas, bei dem nicht 100% klar ist, ob die Heizungsanlage zum Haus passt. Wie gesagt: Die Aussage ist rechnerisch klar nachweisbar, dafür gibt´s Programme.
Besten Gruß
Thorsten
T21150
T21150
Nachtrag: Die Frage nach dem Kaminofen stellt sich nicht. Denn das ist ein Wohlfühl-Artikel, nicht dazu geeignet, das Haus im Ganzen zu Heizen. Dafür reicht nicht mal ein richtiger Kamin aus (meist).
Das Problem ist eher, dass eine nicht angepasste L-L-Wärmepumpe im ineffektiven Bereich arbeitet und ihr Räume, speziell Bäder, nicht oder nur zu hohen Kosten entsprechend beheizt bekommt.
Und mit ddusselig oben - das hat mein Apple verbrochen, ich wollte "dusselig" schreiben.
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohlfühl-Klima-Heizung pro und contra ??
1KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
9KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
10Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
11Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
13Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
