Heizungsrohr zu viel geknickt?
Sebastian79
Guest
Sieht wirklich nach Kraut und Rüben aus - Verlegeabstände völlig ungleichmäßig. Der Knick ist nicht nur unnötig, sondern wirklich etwas viel.
Bei den Rohren diffundiert Sauerstoff ins System und zerfrisst mit der Zeit alle Elemente aus Stahl - das hat Verschlammungen zur Folge. Sowas verbaut ein vernünftiger Betrieb schon lange nicht mehr.
O
oggear51
Laut Ausschreibung kommen angeblich pe-xa 5 Schicht und nicht pe-rt rein muss noch mal schauen was die im Haus da verbaut haben normal steht sowas auf dem Schlauch.
Wegen der knickt Geschichte die wollen das Stück rausschneiden und mit Kupplungen neues Stück zwischen klemmen hab dankend abgelehnt die sollen den kompletten Kreis Neulegen sowas wie Kupplungen will ich im Neubau nicht sehen
Sebastian79
Guest
Kupplungen sind kein Problem - wenn fachgerecht eingebaut und vom Estrich isoliert.
Habe selbst 9 Stück drin - völlig ok.
PS: Ist übrigens das richtige, Sauerstoffdichte Rohr drin
O
oggear51
Hmm das richtige würd ich nicht sagen laut Ausschreibung pe-xa Rohr aber da wurde tatsächlich pe-rt eingebaut das ist etwas günstiger als die xa Variante
Sebastian79
Guest
Stimmt, doch nen RT-Rohr, aber es steht sauerstoffdicht darauf - ich kannte nur die XA-Rohre und eben Aluverbund als dicht.
Naja, musst Du dann mal klären.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 97 Themen mit insgesamt 955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsrohr zu viel geknickt?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
