Fertiggarage 6 X 6meter Anbieter
Bieber0815
Rekers bietet laut Katalog zwei Höhen an. Oftmals sollen Garagen in Grenzbebauung erstellt werden, das limitiert i.d.R. die Höhe. Entscheidend für die Nutzbarkeit ist aber die lichte Höhe des Tores, im Katalog leider oft nur für die Schwingtorvariante angegeben. Hier muss man ggf. beim Toranbieter nach der Durchfahrtshöhe schauen und dann entscheiden, ob das reicht.
cumpa
Habe noch keine Antwort von Zapf. aber damit kann ein anderes Tor anbieten womit die lichte Durchfahrtsbreite dann 5,50m wird und die Höhe 2,12m . Dat Tor wird dann hinter der Laibung montiert.
Allerdings gibt es bei damit rechts und links an den Innenwänden je einen Stützpfosten (backen) der 12cm in die Garage reinragt. In etwa so:
Das könnte dann wiederum beim öffnen Türen stören.
Fa. Rekers kann zwar eine glatte Innenwand anbieten aber eben ein Durchfarhtsbreite von nur 5m !
Zudem muss unsere Garage im hinteren Bereich etwas in die Erde (ca 100-150cm). Und das kann Rekers nicht, bzw garantiert die Statik nur bis 50cm Erdanschüttung.
Bei damit ist eine Rückwandverstärkung für 380€ Aufpreis an.
Hat jemand Erfahrung mir den Innenpfosten bzw Erdanschüttung ?
Jochen104
Jochen104
Also meiner Erfahrung nach reichen die 5m Durchfahrtsbreite locker aus. E sei denn, ihr wollt beide Autos gleichzeitig in die Garage fahren (Synchroneinparken )
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage 6 X 6meter Anbieter
1Preis? Stadtvilla 158 m², KfW70, KS+WDVS, "gehobene" Ausstattung - Seite 229
2Garagenpreis für Betonfertiggarage in Ordnung? - Seite 426
3Kostenschätzung Bauvorhaben Doppelhaushälfte - Seite 745
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
5Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
7Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
8Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
9Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Begehbare Garage (Terrasse) 11
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
18Regenspeicher in der Garage? 11
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
