Grundriss Bungalow
hstkai
Was die 6qm für den Hauswirtschaftsraum betrifft, habe jetzt ein Reihenhaus und dort fällt der Hauswirtschaftsraum, kombiniert mit Gäste-WC mit ca 3,5qm noch kleiner aus. Ist für uns aber vollkommen ausreichend. Gasbrennwerttherme, Waschmaschine, Wasserenthärter, alles untergebracht. Finde die 6qm fast schon zu viel :D
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Anordnung der Räume sind nicht gut gelöst und scheinbar nur dem Wunsch mit dem Aquarium untergeordnet.
Ich würde da noch mal mit einem weißen Blatt starten und auch mit der Gebäudeform arbeiten.
Mit etwas wändeschieben wird das nichts.
Olli
Das Aquarium habe ich komplett überlesen ;) .. und 8 Essplätze?? Nee, in der Küche wird das eher nicht.
Noch ne Frage, muss es Walmdach sein? Satteldach geht nicht? Und 25° Neigung maximum?
hstkai
Die 8 Essplätze waren das mögliche Maximum, es darf auch "gekuschelt" sein :D. Im Alltag natürlich weniger, da sind dann 4 ausreichend. Habe mit einer Eckbank 1,2x1,8m und ausziehbaren Tisch von min. 1x0,7m.
Dachform und Neigung sind Vorgabe des B-Planes.
Leider helfen uns Kommentare wie fang nochmal von vorne an, nicht unbedingt weiter. Hab schon einiges durchgespielt aber es kommt nix gescheiteres bei raus.
Ihr baut ein Haus und dann plant ihr einen Esstisch von 100x70 cm ... sorry, aber irgendwo sind das für mich nicht nachvollziehbare Gedanken.
Warum muss es denn ein Gäste/Arbeitszimmer sein?
Ist ein Keller nicht vielleicht eine bessere Option? Dann braucht die Garage nicht so lang zu werden, Technik, Hauswirtschaftsraum, evtl. auch ein Gastbereich können nach unten wandern. Dann könnte man die Hausform auch anders wählen.
Gibt es denn einen richtigen Architekt für das Vorhaben? Denn ich denke auch, dass man hier nochmal ganz von vorne anfangen sollte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87189 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
