Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Guest
Sockelleisten auf jeden Fall sofort setzen. Je nach eingesetzter Dämmung und Belegreife (manche setzen zu früh die Beläge darauf) wirst Du an den Wartungsfugen kaum Risse haben.
Und wenn, dann wie Saruss sagt, einfach reparieren - an viele Stellen kommt man nachher schlecht und man will es doch nach der Bauphase endlich mal) irgendwo) schön haben?
Legurit
Na ja - war je jetzt nicht nach 2 Jahren, sondern am Ende des Heizperiode - also im April/Mai (Einzug Februar).
Saruss
Ich will auch gar nicht dran denken wie viele Möbel etc. gerückt, verschoben und ausgeräumt werden müssten, damit das nachträglich gemacht werden kann. Von Stellen an denen man für die Fuge schlecht dran kommt (unterm Klo, Waschbecken+Hängewaschtisch zB) gar nicht zu sprechen...
Ja, so ist es halt! Bei gerissenen Fugen muss man auch wieder an die Möbel, nur hat man dann noch Zusatzkosten und den handwerklichen Aufwand.
Unser Estrich hat sich - obwohl gut ausgetrocknet - anscheinend noch einen halben Cm gesenkt.
Bei uns sind nicht nur die Fugen gerissen, auch hat's an anderer Stelle gehalten, dafür sind die Sockelfliesen abgelöst Aber das fällt zum Glück unter Gewährleistung...
Magst Du mal schreiben, wie Du repariert hast? Nach meinem Kenntnisstand haftet Silikon auf Silikon nicht.
Saruss
Bei mir haftet der Silikon auf Silikon. Ich habs aus der Dose auf den Riss gespritzt, nachdem ich einmal mit nem Tuch drüber gewischt habe. Dann einmal mit so einem Plastikabzieher drüber, nass gemacht, mit Finger geglättet, fertig.
Wie gesagt, von über 70m Sockelleiste/Fuge 30cm Riss. Alle Sockelfliesen absolut in Ordnung.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 343 Themen mit insgesamt 3894 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
8Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
9Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
10Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
11Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 435
12Möbel-Tipp für Bad-Nische gesucht - Seite 428
13Alte/frühere Möbel mitnehmen ins neue Haus oder "alles" neu? 42
14Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
15Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
16Holzbalkendecke für schwere Möbel ausreichend? 15
