Dämmung zwischen Reihenmittelhaus
I
IonTichy
wir haben uns ein Reihenmittelhaus gekauft, welches sich gerade in der Bauphase befindet. Keller Erdgeschoss und halbes Obergeschoss sind vom Rohbau her fertig. Innenwände, bis auf die tragenden, fehlen noch. Fenster, Türen sind noch nicht drin.
Mit dem Endhaus links sind wir über die Kellerbodenplatte verbunden, mit dem Mittelhaus rechts überhaupt nicht. Wir waren am Wochenende auf der Baustelle und haben Klopftests gemacht. Festes Klopfen mit einem Holzstück und Rumhüpfen ist nur über die offenen Fenster zu hören. Wenn man allerdings mit der seitlichen Faust fest gegen die Wand haut, hört man das dumpfe Dröhnen auch in unserem Haus. Gefühlt kommt es nicht durch die offenen Wände. Das gilt für beide Häuser links und rechts. Einen Unterschied haben wir nicht festgestellt.
Ist es "normal" dass man das Dröhnen hört? Es sollte ja außer der 5cm Dämmung zw. den Häusern keine Berührungspunkte geben.
Folgendes steht dazu in der Baubeschreibung:
"Schalldämmung zwischen den Haustrennwänden aus Mineralwolle, d = 5 cm, durchgehend von
Oberkante Bodenplatte bis Unterkante der Dachziegel."
Danke für eure Meinungen.
Sebastian79
Guest
Verbundene Bodenplatten sind immer schlecht - die Gefahr von Schallbrücken ist sehr hoch. Hatten das im letzten Mietshaus auch mit extremen Übertragungen.
Da waren zwei oberhalb getrennte, 5 Meter entfernte Häuser nur durch den Keller und die Bodenplatte verbunden - hat jemand in dem Haus ein Loch gebohrt, konnten wir das hören, als ob in die Wand nebenan gebohrt wurde. Abhilfe konnte nicht mehr geschehen und wir sind am Ende stark frustriert ausgezogen.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung zwischen Reihenmittelhaus
1Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
2Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
3Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
4Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
5Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
6Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
7Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
8Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
9Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
10Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 742
11Kostenschätzung Keller realistisch? - Seite 532
12Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
13Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
14Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
15Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
16Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
