Holzfaser vs. Mineralwolle vs. Styropor beim Holzbau
4,30 Stern(e) 4 Votes
Grym
Welcher dieser Dämmstoffe ist langfristig besser? Bei Styropor wird ja auf jeden Fall mit Dampfsperre gearbeitet, da evtl. eindringende Feuchtigkeit durch das Styropor nicht entweichen kann. Bei Mineralwolle und Holzfaser im Mix wird mit Dampfbremse gearbeitet, bei allein Holzfaser wird meist lediglich mit winddichter Dichtungsbahn gearbeitet.
Prinzipiell also von innen nach außen
- Gipskarton
- Dampfsperre / Dampfbremse / diffusionsoffene Winddichtigkeitsbahn
- Holzständer + Mineralwolle oder Holzfaser
- Gipskarton
- Styropor oder Holzfaser
- Putz
a) Dampfsperre + Mineralwolle + Styropor
b) Dampfbremse + Mineralwolle + Holzfaser
c) diffusionsoffene Winddichtigkeitsbahn + Holzfaser + Holzfaser
Was wären die Vor- und Nachteile der einzelnen Konstruktionen? Wie schwer wiegt das fehlen einer Installationsebene jeweils? Ist das bei c) weniger schlimm, da evtl. eintretende Feuchtigkeit auch wieder heraus kann?
Legurit
U-Werte und Preis würde ich vermuten. Persönlich würde ich zu Holzfaser oder Mineralwolle tendieren. Styropor ist aber nun auch nicht so schlimm.
I
Irgendwoabaier
Wärmedämmung ist über Wandstärke fast immer auf das gleiche Niveau zu bringen. Expandiertes Polystyrol hat da gegenüber Holzfaser oder Mineralwolle manchmal Vorteile bei der Wärmedämmung - die Wand kann also dünner sein. Bei sommerlichem Hitzeschutz zählt dagegen die Masse - hier ist Styropor im Nachteil. Auch manchmal eine Frage: Schallschutz - meist auch eine Frage der Masse, aber auch anderer Eigenschaften der verwendeten Baustoffe (u.a. auch Fenster und Lüftungsanlage, aber halt auch: wie sieht der Wandaufbau tatsächlich aus).
Installationsebene: Warum darauf verzichten? Größtes Problem ohne Installationsebene: Dichtigkeit des Konzeptes.
Expandiertes Polystyrol... da, wo es gerechtfertigt ist, OK. Aber manchmal gibt es bessere Alternativen (leider meist teurer).
Spechte lieben Styropor...
Grym
Ja, ich meine eher dass das größte Problem beim Verzicht auf eine Installationsebene bei einem Holzständerbauwerk ist, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Das ist bei der eh diffussionsoffenen Bauweise c) ja m.E. kein Problem.
Wären kleine luftundichte Stelle ein großes Problem? Es ja m.W. kein Haus komplett luftdicht. Bei jedem massiven Bauwerk gibt es feinste Risse beim Innenputz. Deswegen häufig der ganze Scharade mit Malervlies...
Grym
Nicht? Wieso? Die Luftdichtigkeitsschicht in einem massiven Haus ist m.W. der Innenputz. Risse im Putz machen das Haus hier m.E. undicht. Wobei wie gesagt eh kein Haus dicht ist und solche Risse gesehen auf die Gesamtfläche ja nichts ausmachen.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100325 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzfaser vs. Mineralwolle vs. Styropor beim Holzbau
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
3Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle - Seite 211
4Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 225
5Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
6Fußbodenaufbau ungedämmte Bodenplatte 13
7Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
8Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
9Innenputz Gips oder Kalk 31
10Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit - Seite 221
11Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
12Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
17Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
18Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
19Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
20Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
