Kabel für Außenlampe zu kurz
4,00 Stern(e) 3 Votes
klblb
Guest
Wärmedämmung um das Kabel entfernen, ca. 10 cm tief, dann das Kabel abisolieren, Wago-Klemmen darauf, neues Kabelstück (50 cm) dran, Wärmedämmung wieder einsetzen und/oder ausschäumen.
Wenn Du es gut machst, verschwindet alles hinter der Halterung der Lampe und man sieht nichts.
Jochen104
Jochen104
Ich würde das dann noch in eine kleine wasserdichte Verteilerdose setzen. Damit solltest du dann auf der sicheren Seite sein.
StarAce
Elektriker war da, hat die Dämmung ein wenig aufgestemmt, WAGO-Klemmen darauf, die Klemmen in die Dämmung gedrückt, Kabel veräöngert, alles hinter der Lampe verschwunden. Passt
Koempy
Koempy
Hauptsache er hat auch alles dann abgedichtet. nicht dass nachher du einen Kurzen wegen Wasser hast oder schlimmer, Wasser in die Dämmung läuft.
FrankH
Dann hoffen wir mal, dass da bei Regen kein Wasser reinlaufen kann und die Lampe das genügend abdichtet. Aber ein Fachmann haftet ja für seine Arbeit und wird deshalb wissen, was er tut.
StarAce
Das hoffe ich doch mal Was ist eigentlich mit alten WDVS-Dübeln in der Dämmung, die bleiben doch drin, oder? Wenn die richtig reingedreht sind, schadet das der Dämmung ja nicht...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13603 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel für Außenlampe zu kurz
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
5Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
6Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
7Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
8SAT und/oder Kabel? 12
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
