Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle?
4,60 Stern(e) 7 Votes
annab377
Weißt du den U-Wert beider Steine? Klar, die 5000,- Mehrkosten dauern einige Jahre bis sie sich amortisiert haben (rein von den Heizkosten, abhängig von der Heizung und deren Entwicklung/Strompreis-Entwicklung).
Aber je massiver das Haus, desto mehr Tage bleibt es im Herbst warm und im frühen Sommer kühl im Haus, weil es einfach massiver ist. Und lässt weniger Schall von draußen rein. Und es bleibt einfach mehr Stein übrig, wenn Wasserrohre oder sonstiges in die Außenwand gelegt werden (die Rohre kann man dann auch besser Schalldämmen usw.).
Aber klar, es ist eine Frage ob einem diese relativ geringen Vorteile 5k Mehrkosten wert sind
Selbstbau
Ist der ungefüllte nicht der U8?
Welche Wandstärke wollt ihr nehmen @Annika90
**Edit: ich interessiere mich ja für eine 49er Ziegel-Stärke.
Habe mal bei bspw. Schlagmann auf der Seite geschaut:
  • T7 mit U-Wert 0,14 (Stückpreis laut Schlagmann etwa 8,5 EUR)
  • T8 mit U-Wert 0,16 (Stückpreis laut Schlagmann etwa 8,- EUR)
  • U8 mit U-Wert 0,16 (Stückpreis laut Schlagmann etwa 13,3 EUR)
Der T7 und T8 sind mit Perlit gefüllt. Der U8 ist der mit den vielen kleinen Kammern, die beim Rohbau relativ leicht brechen sollen (siehe Bild)
Ich verstehe die Preispolitik irgendwie gar nicht. Die mit perlitgefüllten Ziegel, welche stabiler sein sollen kosten eindeutig weniger als der mit Luft gefüllten? Wer nimmt da nicht den Perlit-Ziegel (ob T7 oder T8)??
Bild von schlagmann (.) de
Hey,
wir haben den U8 42,5cm.
Die Preise die Schlagmann angibt, kannst du direkt vergessen.
Geh zu deinem Baustoffhändler und lass sie dir anbieten (natürlich vorher qm oder Stückzahl ausrechnen.)
Bei uns hat der Stein ca. 3,50 gekostet.
Selbstbau
Habt ihr schon angefangen / hattet ihr Probleme mit der Zerbrechlichkeit des U8?
Wir haben 2017/2018 gebaut. Beim Mauern direkt hatten wir keine Probleme mit den "ganzen" Steinen.
Die gesägten Steine waren aber dafür sehr zerbrechlich. Wir hatten ca. 20 Steine die in der Hand dann zerbrochen sind... was ich aber noch in Ordnung finde. Schlitze schlagen/fräsen für Elektro ging eig. auch problemlos..... Immer mit Gefühl und Verstand.
Ähnliche Themen zu Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
17Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
18Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
19Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
20Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
