Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
Musketier
Musketier
@Bauexperte...das hätte ich schon lange an seiner Stelle gemacht. Meiner Meinung nach gehört zu einer Installation auch die Einrichtung und Inbetriebnahme.
@crazy5170
Wenn ich bei uns das Thermostat hochdrehe, dann klickt es irgendwann. Kurze Zeit danach öffnet sich das Einzelventil im HK-Verteiler.
Entweder funktioniert das nicht oder die Rückläufe sind noch zugedreht. Schau doch mal ob du irgendwelche Unterschiede zwischen Vor-und Rücklauf vom Gäste-WC und vom Wohnzimmer entdeckst.
crazy5170
Unter den grauen Kappen im Verteilerschrank Sind durchsichtige Röhrchen, die eventuell auch noch zu sein könnten. Wie bekommt man diese jetzt auf?
Musketier
Musketier
Ab jetzt kann ich nicht weiterhelfen, da ich gerade keinen HK-Verteiler zur Hand habe. Normalerweise funktioniert das öffnen und schließen über die Stellantriebe. Unser Heizungsfachmann hat mir aber irgendwelche Kappen dagelassen, damit das Öffnen und Schließen notfalls auch manuell durchgeführt werden kann.
Daran rumgefummelt hab ich noch nie, da bei uns bisher alles reibungslos funktionierte, würde ich auch ungern machen, da dann vermutlich der hydraulische Abgleich hinüber wäre.
Gehen die Stellantriebe, wenn du die Thermostate hoch oder runterdrehst? (kann aber 2-3 Minuten dauern). Wenn du daneben stehst, hört man das wie die öffnen oder schließen.
DerBjoern
Hast du auch mal die Durchflussmesser im Heizkreisverteiler kontrolliert ob die einzelnen Heizkreise überhaupt Durchfluss haben?
Jungs ...
ist euch schon 'mal die Idee gekommen, daß eure hilfreich gemeinten Tipps vom TE auch komplett mißverstanden werden können. Seine "Spielereien" an der Verteilung ihn im worst case richtig teuer kommen können?
Es gibt, abgesehen davon, daß er schon vorgestern einen Handwerker hätte bestellen können, auch Notdienste
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 533
14Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
15Raumthermostate/Stellantriebe für Fußbodenheizung 10
