Ausbau des Dachgeschosses, Stiegenaufgang
tabi5
Hallo alle zusammen,
ich will im nächsten Jahr das Dachgeschoss (2. Stock) meines Familienhauses ausbauen.
Nun mach ich mir Gedanken über den Stiegenaufgang. Ich will auf jeden Fall von außen an die Wohnung kommen. Die Stiege sollte aber nicht allzu steil sein, da wenn mal Kinder vorhanden sind da es zB keine Probleme gibt!!
Auch kann ich mir nicht vorstellen im Alltag auf allen vieren zu meiner Wohnung zu klettern?!
Hab jetzt ein wenig das Internet durchforstet nach solchen Stiegen konnte aber nichts finden?
Habt ihr Ideen wie ich das am besten löse?
Oder eventuell selbst Erfahrung damit ??
Lg Tabi5
Jochen104
Jochen104
Hallo Tabi5,
um dir hierzu weitere Tipps geben zu können, musst du noch ein paar Informationen liefern.
Wie viel Platz hast du? Welche Höhe muss überwunden werden? Sind irgendwelche Podeste geplant? Soll das ganze außen am Haus (überdacht?) oder innen sein?
Auf deine (allgemeine) Frage kann ich dir nur antworten: Mach eine Treppe hin. ;-)
Also bitte noch ein paar mehr Infos, eventuell auch Bilder o.ä..
Viele Grüße
Jochen
tabi5
Sorry für die ungenaue Beschreibung.
Also es müsste ca. eine höhe von ca. 6m überwunden werden, die Treppe soll außen am Haus entstehen. Auf der Seite wo dir Treppe hoch soll haben wir 11m Platz. Es sollt eventuell ein Carport genau auf der Länge enstehen aber das ist noch nicht ganz sicher!
Gegen eine Überdachung habe ich nichts ist aber kein Muss!
So ich hoffe das bringt mehr.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau des Dachgeschosses, Stiegenaufgang
1Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 273
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
