Mauer setzen , wieviel ist 7cbm...
Musketier
Musketier
Der TE hat doch erkannt, dass er eine Einheit in eine andere Einheit umrechnen muss. Die Lehre der Schüttdichte ist für die Problemlösung irrelevant. Es gibt einen Faktor, der anzuwenden (Multiplikation) gilt, und fertig.
In Step 1 benötigt er die Dichte von Beton. Step 2 ist dann erst der Dreisatz um die tatsächliche Menge der Einzelzutaten zu berechnen.
Copy and Paste von einer Internetseite:
"Die Dichte von Beton können Sie in einschlägigen Tafelwerken oder in Internettabellen nachschauen. Je nach Zusammensetzung beträgt der Wert für Beton d = 2,1 - 2,6 t/m³. Für die Berechnung eignet sich ein mittlerer Wert von d = 2,4 t/m³ = 2400 kg/m³, sodass Sie für die meisten Anwendungen auf der sicheren Seite sind."
Für die Richtigkeit wird meinerseits nicht garantiert.
Saruss
Damit sind 7 cbm dann 16,8 Tonnen Beton. Nach Bauexperte`s Mischverhältnis also 1527 Kilo (Liter) Wasser, 3054kg Zement und 12218 Kilo Kies.
Mit einen paar Kilos kommst du also nicht so weit. Ich würde diese Mengen auch nicht selber mischen wollen, überleg mal, wie viele 100mal du einen kleinen Betonmischer da laufen lassen musst. Da ist eine Lieferung wohl sinnvoller....
toxicmolotof
Die Kosten für 1cbm Beton im Mischer liegen in etwa bei 90-140 Euro je nach Art und Chemie des Betons. Erst letzte Woche noch gebraucht... C25/30 für 95 Euro + MwSt.
Dafür würde ich es auch nicht per Hand machen wollen.
blockhauspower
blockhauspower
Dann versuch mal12218 kg Kies beim Baustoffhändler zu bekommen, der will nämlich das Volumen also cbm wissen. Dafür wird die Schüttdichte benötigt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauer setzen , wieviel ist 7cbm...
1Eingangspodest Haustüre Beton 17
2Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
18L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
19Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
20Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
