Wie findet ihr unseren Grundriss???
Wanderdüne
KG:
Der Eingang in die Einliegerwohnung funktioniert für dynamische Studenten. Für ältere Personen braucht man mehr Platz z.B. für Rollatoren, auch deutlich mehr Bewegungsfläche und eine gute Garderobe. Die Schrankfläche im Schlafzimmer ist zu gering, durch den Schnitt des Raumes ist der Platz zwischen Bett und Wand ebenfalls zu gering. Der Weg zu den anderen Generationen durch die Flure ohne Tageslicht ist nicht allzu ansprechend.
EG:
Der Eingang ist dunkel, der Rest wirkt wie ein aufgeblähter Kataloggrundriss.
DG:
Bei 5 Personen reicht ein Bad auf der Etage nicht aus, selbst mit dem Bad im EG kann es zu Staus kommen. Angesichts des Platzverbrauches in der bestehenden Planung unverständlich. Ebenso sollte bei der Größe ein Elterntrakt selbstverständlich sein, ist für alle Beteiligten entspannter.
außen:
Vielleicht noch etwas aufräumen.
Insgesamt sollte die Ineffizienz verringert und die Funktionalität erhöht werden.
WD
Guten Abend,
Das EG (Haupthaus) hat eine Breite von 11,865. Das OG 11,99. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder wie sieht das aus (Ansichten?)
Lesefehler ...
"Oben" trennt eine 24er Wand den Abstellraum von der 2. Treppe; "unten" schließt der Hauskörper mit der geplanten Steinstärke 36.5 cm ab und ergibt 11.99 m. Sähe sonst auch ganz schön komisch aus :D
Grüße, Bauexperte
Atti
Das Bad im Dachgeschoss wollen wir noch etwas ändern, hätten dort gerne eine T-Lösung (links Dusche/rechts Klo/ vorne das Waschbecken). Aber müssen erst schauen ob man das bodentiefe Fenster weiter verschieben kann.. Ansonsten eine Dusche ohne Glastür...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie findet ihr unseren Grundriss???
1Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
3Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
4Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
5Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
6Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
7Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
8Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
10Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
13Dusche 2 Seiten offen 26
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Offene Dusche - Wie tief? 28
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
20Grundriss Bad mit Dusche 11
