1.Vorentwurf - Bitte um Eure Meinungen -
4,30 Stern(e) 3 Votes
Da sind keine Maße. Und eine Heizung will bedient und repariert werden. Insofern sieht sicherlich der Handwerker ein Problem :)
Bauexperte
Guten Morgen,
Geplant ist eine Gasbrennwerttherme, Speicher ( 600-1000 L) und wenn noch Platz über ist ein Schaltschrank.
Der Raum ist leider nicht in der Maßkette erwähnt, aber auch so schätze ich, daß - selbst mit "nur" der Gasbrennwerttherme - sehr, sehr eng wird. Der 1000er Standspeicher beansprucht schon allein 1.00 qm Stellfläche, ohne, daß von "Arbeitsraum" die Rede sein kann. Und - neben den eigentlichen Geräten braucht es auch Platz für das Ausdehnungsgefäß und jede Menge Leitungen ...
Ich denke, es wäre eine Überlegung wert, diesen Raum ausschließlich für Waschmaschine und Trockner zu nutzen und die gesamte Technik im Hauswirtschaftsraum unterzubringen ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
eclipse84
eclipse84
Im ersten Entwurf gab es den Technikraum noch nicht. Diese wollte ich aber aufjeden fall separat habe. Da in den Hauswirtschaftsraum die jetzige Küche verbaut werden soll wegen abstell möglichkeiten ( ohne Elektrogeräte). Laut Architekten reicht der Platz für die Technik aus, werde das woll mit dem Heizungsbauer abklären müssen ob in der platz ausreicht und den Elektrozähler kommt dann in den Hauswirtschaftsraum.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1.Vorentwurf - Bitte um Eure Meinungen -
1HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
4Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? - Seite 327
5Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
6Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
7Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
8Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 364
9Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
10Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
11Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller - Seite 219
12Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 327
13Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 534
14Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
18Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen - Seite 222
19Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
20Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
