1 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Rob1107
Hallo liebes Forum,
wir stehen gerade in den Planungen der Bebauung des im Anhang befindlichen Grundstücks. Die anfängliche Planung des Noch-Eigentümers sah eine Bebauung eines DH vor (siehe Bauvoranfrage im Anhang). Wir (die neuen Eigentümer) fragen uns nun, ob auf dem Grundstück jedoch auch Platz für 2 Einfamilienhaus wäre unter Beachtung der Grenzbebauung. Geplant ist, das Grundstück hälftig zu teilen und evtl. 2 Einfamilienhaus zu bauen. Dies könnte jedoch aufgrund der Baugrenzen ziemlich schwierig werden.
Gibt es bzgl. der Grenzbebauung Ausnahmen, falls man sich mit seinem zukünftigen Nachbarn auf einen geringeren Abstand einigt? Oder ist es aufgrund der Brandschutzbeatimmungen u.ä. ausgeschlossen, dass der Abstand nicht verringert werden kann? Bestimmungen des B-Plans habe ich im Anhang mal beigefügt (obere Angaben, MI).
Danke vorab.
Lg
Mir ist nicht klar, wo das Grundstück geteilt werden sollte (also der Verlauf der Grenzlinie).
Sollen da, wo nun das "Whs" (10.71 x 18.00) eingezeichnet ist, zwei Einfamilienhaus Platz finden ?
Ihr könntet beide auf den Abstand zueinander verzichten und Eure Einzelhäuser somit bis zu so dicht aneinander bauen, wie sie auch als Doppelhaushäften stehen würden.
Zwischen beiden nur ein Gäßchen (von z.B. insgesamt nur einmal 3m) zu lassen, brächte nur den Nachteil zweier weiterer Außenwandflächen, aber ohne den Vorteil daß dazwischen noch viel Licht einfallen könnte.
Ein Doppelhaus (m.E. am praktischsten miteinander) zu bauen, hielte ich für günstiger.
Worum geht es denn genau: will (nur) eine der beiden Familien lieber "freistehend" bauen ?
Rob1107
Das wäre die optimale Variante. Jedoch sind wir uns nicht sicher, ob 2 Einfamilienhaus dort Platz finden würden. (Besprechung mit einem Architekten wird noch erfolgen, deshalb nur vorerst mal die Einschätzung im Forum, was ihr dazu meint)
Bist du dir da sicher? Hättest du ggf. eine Rechtsgrundlage dafür in BW?
Eigentlich wollen beide gern jeweils 1 Einfamilienhaus bauen. Eine Partei würde zudem gern mit Keller bauen, die andere ohne. Wenn es der Platz jedoch nicht hergibt, werden es letztlich 2 Doppelhaushälfte.
Zuletzt aktualisiert 17.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen?
1Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
2Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
3Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
4Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
6Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
9Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
10Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
11Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? - Seite 211
12Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
13Hausbau Kosten Einfamilienhaus ab 180 qm - Seite 211
14Was haltet Ihr von diesem Grundstück? 11
15Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
16Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
17Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. - Seite 427
18Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
19Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
20Finanzierung Einfamilienhaus - Wie viel können wir uns zutrauen? 47
