Dach aus HPL-Platten oder Siebdruckglas
dealim1
bin dabei ein Projekt für mein Haus zu machen und habe eine Frage.
Da Ich mein Haus sehr Richtung Design baue und was anderes wie alle anderen haben will habe Ich mir gedacht das es super aussehen würde wenn Ich statt Dachziegel HPL Platten oder Siebdruck-Glasplatten verwenden könnte.
Bei Schieferplatten gibt es ja die Methode der Symettrischen Deckung wo die Platten ca. 60cm x 60cm sind und die mit einer Art Klammern und Unterkonstruktion befestigt werden. Eigentlich sollte es mit einem ähnlichen System mit 1cm HPL oder Siebdruckglasplatten funktionieren oder?
Wisst Ihr ob es technisch machbar ist? Habt Ihr vielleicht Bilder von ähnlichen Projekten?
Was sagen denn der Dachdecker bzw. der Zimmermann (für die Unterkonstruktion)?
Symmetrische Deckung kenne ich nur bei Fassadensystemen, geht das auch beim Dach? Es gibt ja Zwischenräume, durch die Wasser auf die Ebene darunter läuft. Also müsste dann eine Dach auf Dach Lösung gefunden werden?!
dealim1
Bin erst am Planen und Ideen sammeln deshalb hab Ich noch kein Fachmann gefragt.
Das wird dann wohl eine Sonderanfertigung für Dich. Falls es funktioniert, solltest Du ein mächtig dickes Portemonnaie haben. Der Schiefer an der Fassade wird schon mit "ab 110 EUR/qm + Unterkonstruktion" angegeben, was kostet dann erst Glas (ist HPL überhaupt für alle Witterungen geeignet? - ist doch ein Laminat).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach aus HPL-Platten oder Siebdruckglas
1Gartenhäuschen Unterbau - Seite 326
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 17611882
6Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder 106
7Ipe Terrassendielen Erfahrungen - Seite 215
8Gartenhaus-Schuppen Projekt 2022 günstig. 25
9Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
11WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
12Dunstabzug / Dach oder Wand 14
13KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
15Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
16Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
17Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
20Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
