Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung
Was ist denn deiner Meinung nach der Schwachpunkt? Die Dämmung? Die Heizung? Die Lüftung? ...
Woher - wie soll ich das denn wissen?
Ich schrieb aus meiner Erfahrung, daß die Komponenten, welche Du beschrieben hast, nicht praktikabel und damit zielführend KFW 55 sein werden. An welchen Stellschrauben - bei Deinem BV - nachgeholfen werden muß ... sollte Dein Anbieter wissen. Ihm liegen alle erforderlichen Angaben vor :confused:
Grüße, Bauexperte
Nutshell
Ich schrieb aus meiner Erfahrung, daß die Komponenten, welche Du beschrieben hast, nicht praktikabel und damit zielführend KfW 55 sein werden. An welchen Stellschrauben - bei Deinem BV - nachgeholfen werden muß ... sollte Dein Anbieter wissen. Ihm liegen alle erforderlichen Angaben vor :confused:
Grüße, Bauexperte
Ich werde dann berichten, sobald das Haus fertig ist und der fertige Energieausweis nach dem Blower Door test da ist :)
€uro
Das ganze ist schriftlich fixiert, es wurde ja ein KfW55 Haus verkauft! ;)
Guter Rat:
Dann sorge mal dafür, dass Du auch wirklich Eines bekommst. Ich habe schon einige Gebäude erlebt, wo KfW55 draufstand, am Ende mitunter mit Mühe Energieeinsparverordnung Standard tatsächlich realisiert wurde. Dein externer Baubegleiter könnte ordentlich Arbeit bekommen ;-)
Deine Energieangabe stammt vermutlich aus dem Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis? In dem Fall ist Dir hoffentlich klar, dass diese Angabe mit tatsächlichen Verbräuchen überhaupt Nichts zu tun hat. Um die vorher zu ermitteln, bedarf es anderer Methoden!
v.g.
Jupp ich würde auch gerne dann man das Ergebnis gerne sehen...aber die wirklichen Messwerte hinterher und nicht das was der GÜ vorher errechnet hat...
Zuletzt aktualisiert 03.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1840 Themen mit insgesamt 26861 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung
1Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
4Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
5Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
6Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? - Seite 635
7Wengerter Bau Erfahrungen und Preise - Informationen zum Unternehmen - Seite 5578
8Finanzierung und Hausbauplanung - So in Ordnung? Erfahrungen? 18
9Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 2221420
10Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
12Welches Hauskonzept? Hausbau Grundsatzfragen - Seite 671
13KfW als endfälliges Darlehen mit 4 Jahren LZ 11
14Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 354
15Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
16Lüftung: zentral oder dezentral? - Seite 527
17Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 419
18Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
19Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
20Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
