Vaillant aroTHERM (VWL 85/2) Fehler F.750
4,80 Stern(e) 5 Votes
PatrickS.
bei unserer 8 Jahre alten Vaillant Arotherm (VWL 85/2) wurde laut Vaillant-Kundendienst der elektronische Regler (Art.-Nr. 0020241221) als defekt diagnostiziert. Auf dem Display erschien der Fehlercode F.750 „Verbindungsfehler Kompressor“. Für die Reparatur wurden rund 2.600 Euro veranschlagt.
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem? Mein Elektriker würde sich die Anlage gern noch einmal ansehen. Nach Aussage des Service-Mitarbeiters wurde die Wärmepumpe vorerst deaktiviert, sodass aktuell nur die Zusatzheizung läuft. Für eine genaue Prüfung müsste die WP jedoch wieder eingeschaltet werden. Ich weiß allerdings nicht, wie und wo man das macht.
Hat jemand einen Tipp? Parallel habe ich den Kundenservice gebeten, dass sich der Techniker noch einmal bei mir meldet – keine Ahnung, ob das klappt.
Nauer
Hi,
bei dem Fehlerbild wirkt die Diagnose des Reglers zwar plausibel, aber die 2.600 Euro sind eine ziemlich sportliche Ansage, zumal der F.750 gern auch bei simplen Kontaktproblemen im Kommunikationsbus auftritt. Bevor du da das große Besteck auspackst, wäre es sinnvoll zu prüfen, ob der Techniker tatsächlich alle Steckverbindungen kontrolliert hat. Hast du mal geschaut, ob an der Außeneinheit Feuchtigkeit oder Korrosion sichtbar ist? Das führt schneller zu solchen Meldungen als man denkt. Und dein Elektriker kann das Gerät problemlos wieder einschalten, sofern er an die Serviceebene kommt, die Frage wäre aber, ob er die Parametrierung der Reglerebene kennt. Ein falscher Klick und die Wärmepumpe läuft nur noch widerwillig. Was ich mich gerade frage: hat der Vaillant Mann eigentlich die Spannungsversorgung der Regelplatine sauber gemessen oder nur per Ausschlussverfahren auf den Regler getippt?
Viel Erfolg!
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant aroTHERM (VWL 85/2) Fehler F.750
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 4605692
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
10Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
11Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
12Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
16Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer 21
17Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
18Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 8491
