Kugelhähne direkt am Schichtspeicher montieren?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Berni55
nachdem ich nun meinen 800 ltr. Schichtspeicher, wegen eines Ein/Umbaus für einen wassergeführten Festebrennstoff Ofen ablassen muss, frage ich mich ob es nicht sinnvoll wäre an den 4 Ein- und 1 Ausgang des Schicht-Speichers Kugelhähne zu montieren?
Meine Bedenken liegen darin das die Kugelhähne (1“ Kirchhoff Messing vernickelt) auf Grund der zu erwartenden hohen Temperaturen undicht würden.
An einem der Anschlüsse habe ich eine Paradigmar Solar Anlage angeschlossen, diese fährt mit „Totwasser“ d.h. Es gibt keinen Wärmetauscher, welches den Wirkungsgrad erhöht, dafür aber im Winter immer etwas Energie in die Solaranlage pumpt. Diese pumpt im Sommer schon mal mit 80 – 90 Grad heißem Wasser in den Speicher.
Hat jemand Erfahrung und kann dazu etwas sagen?
Danke schon mal vorab.
Grüße
wiltshire
wiltshire
Eigene Erfahrung: nein.
Etwas Kenntnis: ja.
Deine Vermutung, dass die Dichtung irgendwann Probleme mit den hohen Temperaturen bekommt teile ich. Da würde ich auf eine Armatur gehen, die dafür ausgelegt ist.
Der Kugelhahn hat keine Sicherheitsfunktion - weder gegen Fehlfunktion, noch betreffend den Schutz vor Verbrühung. Na klar kannst Du das zu Hause einbauen, aber ich würde mich damit nicht wohl fühlen.
Ein werkzeugbedienbares hitzeresistentes Ventil mit Schraubkappe als zusätzlichen Schutz halte ich für eine bessere Lösung - und nicht wesentlich weniger komfortabel für die seltenen Momente, in denen das gebraucht wird.
Knöpfchen
Knöpfchen
Ich habe mir das System des Herstellers im www angesehen.
Demnach ist zu entnehmen das im Winter warmes Wasser in die Kollektoren wegen Frostschutz gepumpt werden muß, da dieses System ohne Wärmetauscher und damit ohne Glykol (Frostschutzmittel) betrieben wird.
Also vergiß die Kugelhähne für diese Anschlüsse.
Was im Sommer von Vorteil ist, ist im Winter zum Nachteil
Ich kenne wohl Systeme die auch mit normalem Wasser betrieben werden nennen sich Drainback Solar, dabei fallen oder bleiben die Kollektoren, wenn kein Ertrag zu erwarten ist einfach trocken. Im Sommer wie im Winter.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14344 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kugelhähne direkt am Schichtspeicher montieren?
1Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
3Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
6Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
7Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
8Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
9Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
10Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
13KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
14Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
15KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
17Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar - Seite 337
18Solar mit Heizungsunterstützung - Seite 226
19KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
