Wahl des richtigen Bauverfahrens in Neubaugebiet
4,70 Stern(e) 6 Votes
wiltshire
wiltshire
Ich hätte Variante 3 bevorzugt, wenn wir Variante 1 nicht für Ausnahmegenehmigungen benötigt hätten.
wiltshire
wiltshire
wir beauftragen das Bauunternehemn ja nach Bebauungsplan und Landesbauordnung zu planen und diese einzuhalten. Daher sollte es doch haftbar sein sollte es dann doch anders bauen?
Der Gemeinde gegenüber bist Du haftbar. Dir gegenüber ist der Bauunternehmer haftbar. Was theoretisch ganz einfach aussieht, kann Dich in der Sandwitchposition zerreiben. Im Zweifel ist es der Gemeinde egal wie lange Du brauchst, Deine Ansprüche durchzusetzen. In einem Landkreis in Bayern werden in diesen Wochen frisch fertiggestellte Einfamilienhäuser Häuser abgerissen, die der Generalunternehmer ein paar Zentimeter zu hoch gebaut hat. Der Fall ging durch alle Instanzen und die Anordnung ist rechtskräftig. Was nützt Dir da die Haftbarkeit? Den Ärger hast Du trotzdem.
Unser GU hat nur mit Bauantrag und Baugenehmigung gebaut. Auf anderes hätte er sich nicht eingelassen.
Bei uns dauert eine Genehmigung aber auch nur 3 Monate, wenn alles konform mit dem Bebauungsplan ist.
Also knapp 2,5 Monate länger warten, bin man bauen darf. Das ist eine Menge Zeit - besonders, wenn man irgendwo baut, wo der Zeitgewinn deutlich größer ist. Ich würde dann auch lieber im September anfangen und zum Winter den Rohbau zu haben, als erst im Winter mit dem Bau zu beginnen.
andimann
andimann
Moin,
Das ist so nicht ganz richtig, die Abweichungen zum Bauantrag sind anscheinend recht massiv. Ob der Abriss wirklich angemessen ist, steht auf einem anderen Blatt. Denke, da werden alte Rechnungen beglichen...
Man sollte sich schon so halbwegs an die Pläne halten, die man eingereicht hat. Wegen ein paar cm macht am Ende keiner ein Fass auf, so genau geht es auf dem Bau auch nicht zu. Aber mal eben 2 Steinreihen höher mauern, das Gelände deutlich aufschütten und ein anderes Dach bauen als im Bauantrag steht kann den Bogen halt überspannen.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wahl des richtigen Bauverfahrens in Neubaugebiet
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
5Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
6Bauantrag wird immer komplizierter! 20
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
9Bauantrag oder Bauanzeige 15
10Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 43
11Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
12Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
13Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
14Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
15Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
16Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
17Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
18Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
19Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
20Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
