Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
4,50 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Auch wenn man Fehler nicht ausschließen kann, ist das physikalisch recht einfach.
Die Energie, die die Wärmepumpe ins Haus schickt, landet auch dort. Egal ob durch Speicher geleitet, vorwärts, rückwärts oder über Kreuz!
Die Energie kann nicht verschwinden.
Martin62
Aber wer sagt denn, dass genug Wärme ins Haus kommt. Hand auf Herz, bei 37°C Vorlauf bei einer Fußbodenheizung sollte selbst die größte Frostbeule "zu Warm" schreien
hugi-01
Wohnzimmer hatte gestern 22°C. Wie schon geschrieben, wir müssen uns wohl erst mal die Heizkreise angucken und uns in das Thema einarbeiten. Irgendwas ist da auf jeden Fall merkwürdig, mir würden auch die Füße bei den Wassertemperaturen glühen...
hugi-01
22 ist schon gewünscht, nur in den anderen Räumen passt es nicht und die Vorlauftemperatur. von 37°C bei Fußbodenheizung ist wohl bei 6°C Außentemp. eher zu hoch. Im Augenblick gib es noch keine Zahlen zu der genauen V-Temp. und Rück-Temp die nach dem Speicher in den Kreislauf geht.
RotorMotor
Das ist doch super!
Ja, dann auf an den thermischen Abgleich!
Sind die meisten anderen Räume denn zu kalt oder zu warm oder gibt es beides?
Wie gesagt, bei cop 5.5 ist eigentlich nichts mehr zu optimieren.
Aber klar, wenn man Lust dazu hat kann man das tun.
Ich würde als erstes den Durchfluss nach Speicher erhöhen.
Vielleicht ergibt sich das nach dem thermischen Abgleich aber automatisch, wenn man Kreise weiter offen sind.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
1Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
4Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
5Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 230
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
9Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
10Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
12Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
13Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Speicher heizt Kollektor 10
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
18Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
19Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
20Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
