Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
Hm... aber das wäre ja noch schwieriger als meine Idee? Da ist der Fugenverlauf ja dann schräg.
Ohne Gefälle im Estrich sehe ich überhaupt nichts, woher soll es kommen?
Deshalb ganz direkt an @domi1990 :
Hast du den Estrich in Waage eingebracht, oder mit irgendeinem Gefälle?
Falls Gefälle ja, von wo oben nach wo unten?
Also da meine rinne ja quasi schräg steht habe ich sie in Waage gebracht und jeweils von links nach hinten da wo ich stehe und von rechts nach hinten den estrich gezogen
Habe auch von links Richtung rinne ein Gefälle geschaffen
Gefälle ist da. Muss nur noch passend gefliest werden - ich würde ja Mosaik nehmen...
domi1990
Ehrlich? Hol Dir einen Fachmann, alles andere wird Pfusch. Ich sehe da an der gelegten Fliese zur Dusche im Estrich nach rechts oder/und nach hinten überhaupt keine Neigung eingearbeitet.
Allerdings kann das täuschen.
Es ist eine Neigung vorhanden
Also ich habe von da an wo ich stehe ein 2% Gefälle Richtung duschrinne gemacht
Also ich habe von da an wo ich stehe ein 2 %Gefälle Richtung duschrinne gemacht
Gefälle habe ich von da an wo ich stehe Richtung rinne 2 %
Auch alles in Waage gebracht
Wäre es vielleicht einfacher Mosaikfliesen zu nehmen da sich diese ja besser anpassen lassen würden
chand1986
Dann ja. Das mit dem Estrichgefälle ist mir durchgegangen, sorry.
Also hast du 2% Gefälle von da wo du im Foto stehst schräg hin zur Rinne? Oder geradeaus auf die Rinne zu?
chand1986
Das Gefälle ist gerade aus zur Rinne, also parallel zur wand.
Bis
a) zur hinteren Wand oder
b) zum Beginn der Rinne an der Wand rechts?
Wenn b) ( wovon ich jetzt ausgehe ), kannst du auch durchfliesen wie angesetzt, musst aber natürlich eine Fuge genau dort haben, wo das Gefälle wieder gerade wird.
Wie gehst du mit dem keilförmigen Stück um, auf dem dann die Glaswand stehen soll?
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 223
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
6Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
7Gefälle des Garagendaches verändern 10
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
10Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
11Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
12Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
13Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
14Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
