Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
jens.knoedel
Ich habe alle HK runterreguliert. Wenn sie zu klein wären, würde ich dann die Zimmer warm bekommen? Nur der Anbau ist voll auf. Dass verstehe ich jetzt nucht
Ist bei dir ein wir auch immer gelagertes Problem mit Hydraulik und Leitungen.
Auch mit kleinen Heizkörpern wird es Grundstück. warm, aber nicht effizient = höhere Vorlauftemperatur + höhere Leistung/Verbrauch der Wärmepumpe
Darauf wollte ich hinaus. Und wenn es kalt wird, kann es insgesamt eng werden (reicht die Leistung der Wärmepumpe bzw der Heizkörper dann aus?). Und teuer, wenn die Wärmepumpe im Zweifel volle Pulle mit über 59 Grad laufen muss.
Matz1969
Matz1969
Wenn wir die Heizfläche im Anbau vergrößern, kann ich die anderen HK öffnen. Und kann die Vorlauf doch dann senken.
Richtig?
Martin62
Genau, du musst jetzt sehen, wie weit du mit der Kurve runter kannst bis es wieder zu kalt im Anbau wird. Eventueller Umbau wäre ja sowieso erst was für den Sommer.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6895 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 17690
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 30311
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 6117
11Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 641
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe - Seite 335
1730000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 216
18Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
20Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
