ᐅ Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen?
Erstellt am: 09.10.22 10:57
BenutzerPCB
BenutzerPC09.10.22 10:57Hallo,
in unserem Haus BJ 1978 ist die Ölheizung defekt, zwar funktioniert sie noch, jedoch nicht mehr zuverlässig. Ein Austausch ist daher nötig. Frage: Was ist eine sinnvolle Alternative? Meine erste Recherche hat ergeben, dass eine Wärmepumpe nicht wirtscharftlich ist, wenn keine Fussodenheizung verbaut ist. Es sollen so wenig wie möglich Umbaumaßnahmen gemacht werden. Kommt dann nur noch eine Pelletheizung in Frage?
BenutzerPC schrieb:
Meine erste Recherche hat ergeben, dass eine Wärmepumpe nicht wirtscharftlich ist,Wie viel Öl habt ihr im Durchschnitt der letzten Jahre für Heizung und Warmwasser verbraucht, welche Vorlauftemperatur ist für die Heizkörper notwendig gewesen, stell bitte ein Foto von einem Heizkörper ein.Dann lässt es sich etwas genauer beurteilen.
BenutzerPC09.10.22 12:33Das ist das Haus meiner Eltern. Die extakten Daten muss ich erst erfragen. Ich versuche auf Grund der aktuellen Situation mich erstmal in das Thema einzulesen. Ich dachte eh schon per se, dass wie oben beschrieben Heizkörper ein Ausschlusskriterium für eine Wärmepumpe sind. Generell stellt sich für mich ja die Frage: Was steht als Alternative zur Ölheizung zur Debatte, wenn man einen Ersatz braucht und keine größeren Sanierungsarbeiten machen möchte.
Evlt. muss man dann auf die Ölhybridheizung zurückgreifen. Wie ich es verstanden habe: Ölheizung ab 2026 noch erlaubt, wenn man eine regenerative Komponenten mit dazu nimmt, z.B. Solarthermie. Aber ehrlich: Bei dem bestehenden Haus wie soll das so einfach machbar sein, ohne größere Eingriffe? Es liegen ja z.B. nichtmal Leitungen bzw. Schächte vor, um vom Dach in den Heizungskeller zu gelangen.
Dann lässt es sich etwas genauer beurteilen.Diese Fragen beantwortet schon direkt das Baujahr des Hauses! (Kaum bis keine Modernisierungen)BenutzerPC schrieb:
Evlt. muss man dann auf die Ölhybridheizung zurückgreifen.Unsaniert mit Heizkörpern: Öl, Gas, Pellets, geht alles auch als Hybrid mit Wärmepumpe. Wird aber sicher nicht günstiger sein, als bisher.Ganz ehrlich würde ich überlegen, Geld in die Hand zu nehmen und gleich zu sanieren und den Verbrauch runterzubekommen, dann kann auch eine Wärmepumpe passen.
