Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
Martin62
Würde mich auch interessieren, denn die Soll wird ja ständig berechnet und neu vorgegeben und übeschreibt dann den Wert. Daher die Frage, mit welchen Parametern wird hier die Drehzahl beeinflusst?
Martin62
Der Umrichter oder besser, der Frequenzumrichter regelt die Drehzahl des Motors mit Hilfe der Frequenz. Man kann also nicht sagen 50 Hz entsprechen 50 U/min sondern ist abhängig von der angegebenen Drehzahl des Motors bei 50 Hz. Der Umrichter bekommt von der Regelung eine Sollwertvorgabe und regelt dann in eingestellten Bereichen die Frequenz. Dies geschieht mit einer Sogenannten Rampe in der die min und max Frequenz definiert ist und die Steigung der Rampe definiert die Zeit in der eine Frequenz erreicht werden soll. Daher kannst du es nie vermeiden, dass der Kompressor bei den störenden Frequenzen nicht vorbei kommt. Oder machst es wie @RotorMotor und bleibst bei einen festen Wert.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 53 Themen mit insgesamt 6842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) 41
