Fliesenleger DIN schräge Fliese - das muss so sein?
hanghaus2023
Den Fliesenleger verstehe ich nicht. Anstelle die eine Fliese raus zu machen und mit etwas mehr Kleber neu zu verlegen so einen Unsinn erzählen?
Wenn Du das Gefälle zur Badewanne haben willst (Ich würde das als fachmännisch ansehen), dann ordne das so an. Ob der Fliesenledger das aus kulanz macht wirst dann sehen.
Leg doch mal die Wasserwaage dort in der Ecke auf. Damit man sieht ob die Badewanne auch ein Gefaelle nach innen hat.
hanghaus2023
Danke erst mal für die Antwort.
wichtig ist zu wissen, dass es keine Vorschrift gibt wie er behauptet.
MMn ist es nicht fachgerecht, wenn nicht mindestens das Gefälle der Badewanne hergestellt wird. Das kann dann auch horizontal sein. Aber zur Wand ist falsch. Da bleibt das Wasser immer stehen falls denn da welches hin kommt.
Zeig uns doch mal ein Bild mit den Fliesen.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenleger DIN schräge Fliese - das muss so sein?
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Welche Höhe Badewanne? - Seite 217
5Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
6Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
7Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
8Badewanne .... und nun? 21
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Position der Badewanne unter Dachschräge 22
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
13Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
14Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
15Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
17Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
20Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
