Fliesenleger DIN schräge Fliese - das muss so sein?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Jürgen 1234
Hallo, unser Fliesenleger rechtfertigt sich bezüglich der Fliese die er auf der Stirnseite der Badewanne verlegt hat so, dass die schief verlegt werden muss nach einer DIN.
hat davon jemand mal was gehört?
Dass sie an der Stirnseite so verlegt werden könnte, dass dort stehendes Wasser in die Wanne abläuft könnte ich mich verstehen, aber sie schräg nach außen abfallen zu lassen, sodass Wasser nach außen an der Wanne ablaufen muss macht für mich keinen Sinn.
hat hier jemand eine zuverlässige Aussage?
Danke!
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine DIN, die entsprechendes vorsieht.
Auch nicht in der DIN 18157 "Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren" in den Teilen 1 bis 3.
Auch die Merkblätter der entsprechenden Fachverbände "keramische Fliesen und Platten" sieht Badewannen und damit verbundene Abschrägungen nicht vor. Frage den Fliesenleger bzw. ausführenden Handwerker, welche DIN er denn meint, wo das stünde.
Was allerdings zu berücksichtigen ist, wäre beim Entleeren (betrifft auch Bodenflächen von Duschen) ein selbständiges Ablaufen von Wasser in den dafür vorgesehenen Bodenablauf. Aber auch das ist -wie auch bei Großküchen- keine zwingende Pflicht, sondern eine vertragliche Vereinbarung.
Gruß: KlaRa
Jürgen 1234
Hier das Foto. Hier ist die Fliese Bär noch nicht montiert.
Sie wurde wenn man sich das Bild ansieht nach rechts abfallend montiert.
Badewanne auf Baustelle mit grauen Wandplatten, zwei Ventilen, Wasser in der Wanne.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nach dem Foto ist das ja doch eine ganz andere Situation, als ich sie vorher vor meinem "geistigen Auge" führte!
Der Fliesenleger übenimmt nach seiner Vorprüfung (des Verlegeuntergrundes) die vom Vorgewerk hergestellte Fläche.
Ist diese beispielsweise schief, so dass er diese in sein Gewerk (zumindest theoretisch) übernehmen müsste, muss er seine Bedenken anmelden.
Dann ist es die Aufgabe des Auftraggebers (vom Vorgewerk), den zuständigen Unternehmer zur Nachbesserung aufzufordern.
Übernimmt in diesem Fall der Fliesenleger einen nicht ordnungsgemäßen Untergrund, so haftet er für den Fehler am Vorgewerk. Weil er geprüft hat und den Untergrund offenbar als ausreichend eben oder winkelig übernahm.
Ist es jedoch, beispielsweise weil das Wohnobjekt ein Bestandsbau mit -nennen wir es "sehr spezieller" Raum- und Wandgeometrie ist, für den Fliesenleger nicht möglich, ohne optische Beeinträchtigung (die Funktion muss immer gegeben sein!) zu verlegen, sollte er sich die Weiterarbeit nach Hinweis an seinen Auftraggeber schriftlich bestätigen lassen.
Ich fasse es einmal so zusammen:
Wir können aus der Distanz heraus nud ohne Kenntnisse der Örtlichkeit nicht eindeutig bewerten, welche Aspekte zu berücksichtigen sind.
Es bleibt jedoch mein Hinweis im Raum stehen, dass sich kein technisches Regelwerk mit derartigen Details, wie hier möglicherweise bestehend, befasst!
Gruß: KlaRa
Jürgen 1234
Danke erst mal für die Antwort.
wichtig ist zu wissen, dass es keine Vorschrift gibt wie er behauptet.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenleger DIN schräge Fliese - das muss so sein?
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? - Seite 314
16Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
17Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
18Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
19WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 530
20Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
