FLTR-Fehler bei Nutzung ComfoSense 67 and Zehnder Comfoair 350
mike051273
Hallo zusammen, ich hoffe jemand hat einen Tipp. Da unser CC Ease Bedienteil der Zehnder Comfoair 350 defekt wurde und über Monate nicht lieferbar war haben wir als Bedieneinheit das ComfoSense 67 angeschlossen.
Das Bedienteil zeigt folgenden Fehler an: FLTR Interner Filter ist verschmutzt.
Die Filter haben wir ersetzt und wollen die Fehlermeldung löschen. Die im Handbuch des ComfoSense 67 dokumentierte Vorgehensweise funktioniert nicht.
Zurücksetzen von FLTR 1. Drücken Sie auf OK, um in das Reset-Menü zu gelangen. 2. Drücken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige DONE erscheint für die Dauer von 2 Sekunden. Das Menü wird automatisch geschlossen.
Es erfolgt zwar die Meldung "done" aber der Fehler wird weiterhin angezeigt.
Beim CC Ease wäre die folgende Vorgehensweise notwendig: Drücken Sie mindestens 4 Sekunden auf der CC Ease-Bedienungseinheit auf die Taste mit dem Haus und der Darstellung der Zuluftventilator und Abluftventilator
Einfaches Haus-Symbol mit Dach und Pfeilen nach oben und unten
bis die Filtermeldung verschwindet.
Das ComfoSense 67 hat diese Taste leider nicht - wer hat einen Tipp/Vorgehenweise für mich?
Danke und Grüße
Mike
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Zehnder Produktsupport anrufen, Fall schildern. Hoffen das deren Techniker diesen unsupporteten Fall wg. der Nichtlieferbarkeit des passenden Ersatzteiles behandeln.
Wenn das nicht gelingt, gibt es ein für "Haustechnik-Komponenten besser geeignetes Forum wo sich, im positiven Sinne, verrücktesten Spezialisten herumtreiben.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FLTR-Fehler bei Nutzung ComfoSense 67 and Zehnder Comfoair 350
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 41
3Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 235
4Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
6Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
7Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
8Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
9Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter - Seite 329
12Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt - Seite 528
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
14Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
