Kosten für Maler sehr hoch oder normal?
4,90 Stern(e) 7 Votes
SebastianH.
Wie der Titel schon sagt wollte ich mal horchen wer sich mit Malerleistungen zu diesem Zeitpunkt auskennt. Man hat uns jetzt ein Angebot gemacht für unser Einfamilienhaus 135qm über ca 14000€ inkl. Material. Es soll sogenanntes Vlies an die Wände kommen was wohl heute recht gefragt ist.
Der Preis ist m.E. trotzdem heftig.
Wer kann mir hier vielleicht einen Rat geben ?
hampshire
Ein Vlies wird oft gewünscht, damit Setzrisse, die jedes Haus bekommt nicht auf der Wand sichtbar werden.
Leider ist der Leistungsumfang unklar, daher ist es schwer zu sagen ob das teuer oder günstig ist.
SebastianH.
Was musst du denn wissen für den Leistungsumfang? Wände schleifen , grundieren, tapezieren und streichen. Material Xtravlies 1725 von Brillux (lt. Angebot 14€ /qm für das Vlies)
Scout
Das sind mindestens 400 m2 Fläche über die der Maler hinweg darf. Eher 500.
Schleifen, ggf. verspachteln und nochmal schleifen ist schon ne Sch***arbeit. Das Vlies ist ungefähr so wie tapezieren, nur dass die Decke zu tapezieren von Laien seltenst geübt wird. Auch ziemlich mühselig, besonders in Galerien und Treppenhäusern. So, und dann noch grundieren und das eigentliche Malern. Den letzten Punkt und nur den, den versteht der Laie unter "Malerarbeiten". Denn nur den kennt er!
Das sind etwa 30 bis 35 Euro den m2. Ist dir das zu viel? Du kannst auch alternativ zu viert 10 bis 14 Tage arbeiten, >= 2000 für Material und Werkzeug solltest du aber auch hier rechnen.
Oder du lässt dir nur bis zum Vlies alles machen und grundierst und weißelst dann selber. Das ist zu viert an einem langen Wochenende machbar und spart einige Tausender. Schau dir die diesbezüglichen Positionen des Angebots an.
hampshire
Ich muss nicht mehr wissen. Wenn Du eine Einschätzung haben willst, ist es von Vorteil den Leistungsumfang möglichst genau zu bechreiben, anderenfalls ist das wie die Frage "Was kostet ein 4,8m langes Auto mit 190 kW Motor?".
Decken auch oder nur Wände? Keller? Treppenhaus? Anzahl Etagen? Gerüst erforderlich? Nur innen? ...
SebastianH.
Es geht nur um den Innenbereich. Dieser allerdings kpl. Also auch mit Decken. Raumhöhe ca 2,5m. Keller haben wir nicht und auch der Dachboden bleibt unberührt. Das Haus ist ein 1,5 Geschosser mit Satteldach.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Maler sehr hoch oder normal?
1Neu Tapezieren geht der Untergrund? 11
2Verspachteln Betonwände Keller - Seite 217
3Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
5Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
8Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? - Seite 211
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
10Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
11alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv? - Seite 217
12Hauskauf mit Rissen im Keller 20
13Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
14Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
15Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
17Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
18Homeoffice im feuchten Keller? - Seite 210
19Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
20Aktuelle Preiseinschätzung: Bezugsfertiges EFH mit Keller in BaWü 12
