Endspurt beim Hausbau - Fallstricke?
allstar83
unser Hausbau geht langsam dem Ende zu. Maler, Küche, Boden und Elektro läuft irgendwie alles diese Woche. Im August noch Sanitärfertiginstallation, Carport und Hof. Umzug soll gen Ende August sein.
Wie war das bei euch. Gibt es insbesondere Dinge auf die ihr nachbetrachtet besser ein Augenmerk legen würdet?
Ich denke da an z.B. Umgang mit Mängel, Einbehalt/Restzahlungen und Übergabe, Lichter installieren, Restarbeiten, Umzug und Einzug, Möbel etc.
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Tolentino
Tolentino
Hast du denn bislang bei irgendeinem Gewerk, den Grund misstrauisch zu sein?
Also ganz allgemein, wenn du vor der Übergabe einziehst, gilt das im Normalfall als anstandslose Übernahme.
Bei meiner ETW war in der bodengleichen Dusche soviel Baudreck im Ablauf, dass die bei der ersten Dusche mal eben übergelaufen ist und das ganze Wohnzimmer geflutet hat (ich hab's erst nicht gemerkt).
Also evtl. willst du das bei der Übergabe schonmal prüfen und durch aus länger als ein paar Sekunden laufen lassen.
Wenn du ein Entlüftungsschema vom Sanitärheini hast und mehrere Abläufe an einem Entlüftungsstrang hängen dann durchaus mal alle gleichzeitig volle Pulle laufen lassen um zu schauen, ob die auch die Entlüftung richtig dimensioniert haben. Wenn es irgendwo wieder aus dem Ablauf gluckert (wieder sind hier bodengleiche Duschen Favoriten für so ein Verhalten, aber auch Badewannen) dann gleich mal als Mangel aufschrieben.
Alle Fenster in all Ihren Funktionen testen. Alle Türen testen. Fenster- und Türflügel sollen sich ohne Zug eigentlich nicht bewegen (Zufallen - Haustür kann Ausnahme sein).
Wenn ihr vorher regelmäßig reindürft (kein Bauträger) alles Lichstchalter und Steckdosen ausprobieren, sowie di richtige verlabelung am Stromkasten (beim Übergabetermin dauert das zu lange, aber wenn ihr vorher die FEhler findet könnt ihr es sofort demonstrieren).
Aber am besten einen Bau-Sachverständigen zum Termin mitnehmen!
allstar83
Misstrauisch nicht. Etwas besorgt teilweise weil halt schon noch einige Gewerke antanzen dürfen.
Vielen Dank genau sowas hilft mir in meinen Gedankengängen.
Ich kann und bin jederzeit vor Ort und kucke nach dem Rechten. Auch guten Kontakt zum Bauleiter. Das passt von daher eigentlich schon. Nur irgendwas ist ja immer :)
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Endspurt beim Hausbau - Fallstricke?
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
11Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
13Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
14Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
15Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
16Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
17Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
18Umzug steht an ? Was beachten beim Umzugsunternehmen - Seite 215
19Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
20Zeitplanung Wohnungsübergabe und Umzug 20
