Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
das DeltaT zwischen Wärmepumpe und Mischer Vorlauf ist weg, wodurch ich die Heizkurve 2K runterstellen kann.
Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung machen?
Daniel-Sp
Bei mir regelt die Wärmepumpe den Durchfluss und die Spreizung selbstständig um mit optimalem Wirkungsgrad zu arbeiten. Wie die Brötje das macht. müsste man beim Hersteller erfragen. Aber 2K geringere Heizkurve ist doch schon mal etwas.
halmi
Würde erst mal alle Kreise, bis auf die extrem kurzen, öffnen und schauen wo die Reise hingeht mit der Heizkurve. Die modulierenden Wärmepumpe regeln den Volumenstrom i. d. R. selbst.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
4Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
17Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
