Angebotsbewertung für die Heizungsanlage
4,70 Stern(e) 6 Votes
Xingwei421
Xingwei421
Heizkörper 2 Untergeschoss und Fußbodenheizung würde ich vermeiden.
Das mit dem Heizkörper im Diele 2.UG habe ich gedanklich auch gleich für mich gestrichen. Benötigt man Handtuchheizkörper trotz Fußbodenheizung noch? Da bin ich mir unsicher... Im jetzigen Bad haben wir keinen und vermissen ihn auch nicht...
T_im_Norden
Wofür willst du den denn haben ?
Warme Handtücher ?
Dann elektrisch.
Zum Zusätzlichen Heizen?
Das funktioniert nicht, dann lieber Fußbodenheizung dazu oder Wandheizung.
Xingwei421
Xingwei421
Warme Handtücher ?
Dann elektrisch.
Für mich eigentlich keinen Anwendungsfall. Fußbodenheizung und Handtuchhalter reichen vollkommen. Also Handtuchheizkörper auch gestrichen.
T_im_Norden
Stell mal fest ob die Wärmepumpe modulierend ist.
Wenn nicht würde ich mir eine Alternative anbieten lassen die das kann.
Bohrung soll für 9 KW Wärmepumpe ausgelegt sein.
was für ein Haus baust du denn ? 9 kw kommt mir hoch vor.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 871 Themen mit insgesamt 17387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebotsbewertung für die Heizungsanlage
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
17Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
18Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
20Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
