Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ybias78
175l werden durch die Solarthermie super schnell erhitzt und die Anlage stagniert. Sonst fängt nämlich das Wasser im Speicher an zu kochen und bläst raus.
Dadurch kocht die Flüssigkeit in der ST Anlage, was schlecht ist.
Reden wir von der gleichen Sache? Ich habe vorher Dr. Google gefragt nach einem Warmwasserspeicher und welchen wir brauchen. Die Seiten waren sich einig. 175l reicht völlig aus. Jetzt sagst du das es zu wenig ist, weil das Wasser kocht? Oder reden wir nicht von dem Warmwasserspeicher?
Tolentino
Tolentino
Ihr redet beide von Warmwasserspeicher. @Joedreck bei (Gastherme +) Solarthermie du (vermutlich) bei Luft-Wasser-Wärmepumpe (evtl. mit Photovoltaik - ist aber unabhängig davon). Joedreck erklärt in dem von dir zitierten Beitrag, warum der Warmwasser-Speicher bei Solarthermie ausreichend groß dimensioniert werden muss.
Das ist bei Nichtverwendung von ST hinfällig.
Ybias78
Ok. Verstanden, danke.
Lumpi_LE
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein kfw55 Haus sind 175 auch viel zu klein.
Wir haben 300, 2 Erw., 2 Kinder - das reicht idR nicht für 24 Stunden. Bei Gas wärs egal, das lädt einfach nach. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe will man, gerade wenn noch Photovoltaik, aber die Mittagswärme und Sonne nutzen. Dazu lädt eine Wärmepumpe den Speicher nicht mal eben in 15 Minuten.
Tolentino
Tolentino
Echt? Wie ist denn die Wassertemparatur bei euch eingestellt? Also bis wohin heizt die Wärmepumpe das Wasser auf und ab welcher Temp fängt Sie an?
halmi
Wir haben 180l und null Probleme. Am Wochenende waren sogar vier Erwachsene und zwei Kinder bei uns, konnte jeder immer schön warm duschen. Warmwasser läuft normal 1-2 mal am Tag. Wassertemperatur ist auf 48° eingestellt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
6Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 231
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
