Möglichkeiten der Badgestaltung
4,30 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
@Bertram100
Wir haben das hier mit der besagten 140cm-Lösung, vlt. ist es aber bei einer größeren Dusche wie bei Dir auch anders.
Unser Glas geht bis knapp unter die Decke, dort ist ein kleiner Spalt, wo die Deckenhalterung die Scheibe hält. Schimmelprobleme o.ä. gibt es keinerlei. Wohl hängt es natürlich aber mit dem generellen Lüftungs- und Duschverhalten zusammen; ich habe meist Fenster gekippt.
Wie ich vorhin gelesen habe berichtet Jmd, dass man gerne 20Min. am Stück und so lange duscht bis der gesamten Warmwasserspeicher entleert ist-
Ungeachtet dessen, dass dies ja schon als Scheidungsgrund herhalten könnte wäre das dann natürlicb auch hinsichtrlich Belüftung/Schimmel anders zu bewerten. Für solche und ähnlichen Fälle würde ich ebenfalls ein absolutes JA zu jeder möglichen Art von guter Lüftung geben-
Bertram100
Ich habe noch kein Bad gesehen dass nicht nach 15 Jahren Schimmel in den Ecken hat. Dann nicht so horrormässig wie auf RTL zu sehen, aber halt kleine Ecken, vor allem in der Dusche.
fritzi001
er Entwurf aus Beitrag #33 ist gelungen. In die Scharniere und Türe würde ich etwas "Grips" investieren und nicht nur im Badbereich gucken, sondern auch mal einen Glaser fragen. Der hatte für unser Bad im Reihenhaus 2001 eine tolle und sehr preiswerte Lösung.
hast du dazu zufällig ein paar Bilder zur Hand?
Ich würde einen kleineren Waschtisch nehmen. Mehr als 80cm braucht eigentlich niemand zum sich leckerfrei Waschen. Der Rest ist Luxus. Stauraum und Ablage kannst du ja noch drumherum an die Wände montieren wenn das der Grund für das grosse Waschbecken sein sollte.
Ventilation auf jeden Fall über der Dusche anbringen, sonst kriegt die Dusche Schimmelecken.
Belüftet ihr den gesamten Raum oder nur eine Ventilation über der Dusche?
Glaswand soll nicht bis rauf gezogen werden.
Bertram100
Bei mir ist die Ventilation (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) an der Decken über dem "Fußende" der Dusche angebracht. Das klappt bisher gut, denn die Dusche wird mitbelüftet. Sie wird sogar besser belüftet als der Rest vom Bad, weil die Luft erst entlang der Glasduschwand innerhalb der Dusche strömt, dabei erwärmt wird, nach oben steigt und über der Glaswand sich im Raum verteilt. Ich merke dass wenn ich Wäsche trockne: sie trocknet schneller in der Dusche als im Raum des Bades. Es reicht eine Lüftung, nur der Ort sollte gut bedacht sein.
fritzi001
Liege ich richtig in der Annahme, dass diese Lüftung nach außen geht
bzw. muss ich blöd fragen, was die Abkürzung Kontrollierte-Wohnraumlüftung bedeutet? sagt mir leider nichts.
EDIT: danach im Internet suchen hilft KLW - kontrollierte wohnraumlüftung
Tolentino
Tolentino
Ist das mit dem Schimmel denn wirklich noch so schlimm wenn die Fußbodenheizung auch da drunter verlegt wird? Wird Sie bei mir vsl., damit die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichkeiten der Badgestaltung
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
2Offene Dusche - Wie tief? 28
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
4Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 361
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 243
8Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
9Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
10Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
12Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
13Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
15Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? - Seite 212
16Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 439
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
20Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
