Sickergrube abdichten, mit was.
didi48
Guest
wie auf dem Bild zu sehen steht in meiner Sickergrube Grundwasser, das Wasser kommt von unten und zwar immer dann wenn sich der Grundwasserspiegel ansteigt. Wenn das Grundwasser wieder fällt, läuft auch das Wasser in der Grube wieder raus.
Habe mal eine Frage an die Spezialisten,
Die Sickergrube besteht ringsherum aus Beton, soll heissen, die Grube wurde eingeschalt und mit Beton ausgegossen. Leider an der einen beschriebenen Ecke links oben, nicht sorgfältig genug. Nun habe ich schon öfters versucht die Ecke dicht zu bekommen, habs aber nicht geschafft.
Habe das mit einem Gummi-Mörtel (zwei Komponenten Mörtel zum Abdichten aller Art),
der Firma MEM Bauchemie, versucht. Ich habe das Zeugs bestimmt drei mal aufgetragen, aber leider dichtet das nicht ab. Wäre vielleicht auch sinnvoll die Ecke etwas weiter aufklopfen und anschliessend mit etwas zu verfüllen? Aber mit was.
Meine Frage an euch wäre also, wie schaffe ich es dieses Problem zu lösen?
Bin für jede Hilfe oder Anregung um dieses Problem zu beheben, sehr dankbar.
Hier ein Bildchen, wenns klappt.
Liebe Grüße
Dieter
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sickergrube abdichten, mit was.
1WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 435
2Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
4Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
5Grundwasser als Erdwärmequelle 13
6Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
9Grundwasser Kostenfolgen Erfahrungen? 11
10Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
11Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
12Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
13Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
14Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
15Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
16Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
17Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
18Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
19Fliesen auf Beton entfernen 16
20Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
