Wie findet Ihr das Nahwärme Angebot?
4,10 Stern(e) 11 Votes
hampshire
Wenn man etwas über den Daumen optisch anpeilt, abschätzt und der Daumen dick ist, sieht man eher über Ungenauigkeiten hinweg.
boxandroof
Der Daumen muss aber schon sehr dick sein Der Vorteil der Fernwärme ist echt die Sorglosigkeit.
Bei der Wärmepumpe müsste viel schief gehen damit finanziell Gleichstand herrscht. Ich sehe da eher einen Kleinwagen dauerhaft mitfinanziert. Mit etwas höherem Verbrauch des Hauses als angenommen geht die Rechnung noch weiter auseinander.
On top kommt, dass Wärmepumpen förderfähig sind, auch bei Ersatz gibt es derzeit Zuschüsse. Das entfällt vermutlich bei Fernwärme.
boxandroof
Bei der *Nah*wärme fehlt Dir die einmalige Investition in die Technik. Diese ist unter bestimmten Voraussetzungen über die BAFA förderfähig.
boxandroof
Die BAFA ist eine weitere Stelle welche die Heiztechnik zusätzlich fördert. Unabhängig von der KFW und vom KfW Standard. Die Bedingungen wurden 2020 geändert, hier gibt es irgendwo einen Thread dazu.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie findet Ihr das Nahwärme Angebot?
1Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
2BAFA Förderung Tipps - Seite 438
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 757
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 20510
6Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung - Seite 215
7Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? - Seite 215
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
10BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
11Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
12Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
13BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
14KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
18BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
