Baugesetzbuch vs. VOB/B - Sicherheitsleistung?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Donludo
Wir haben ein Vertragsangebot vorliegen, in dem eindeutig auf VOB/B verwiesen wird.
Gelten dann dann das neue Baugesetzbuch Baurecht - hierbei insbesondere die Max. 90% Anzahlungsrechnungsstellung und der Sicherheitseinbehalt von 5% nicht?
Im Zahlungsplan ist hiervon nichts zu finden...
Danke
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Donludo,
Generell gilt das Baugesetzbuch immer. Wird ein Vertrag nach VOB vereinbart, so geht die VOB immer vor (Ober sticht Unter) Nur für den Fall, dass die VOB für Sachverhalte keine Regelungen trifft, gilt Baugesetzbuch.
Auch in der VOB ist der Anspruch auf Zahlung und Einbehalt geregelt. Es kann auch sein, der Unternehmer hat eine Vertragserfüllungsbürgschaft und /oder Gewährleistungsbürgschaft, dann hat er Anspruch auf 100% Vergütung.
Ich glaube aber Du meinst ganz was anderes. Der angesprochene Zahlplan regelt in erster Linie die Fälligkeit der Zahlungen. Er ist generell individuell verhandelbar, unterliegt aber den Regelungen der Makler- und Bauträgerverordnung.
Offensichtlich willst Du mit einem Bauträger bauen. Der hat sicher einen Zahlplan in 7-9 Schritten vorgelegt. Es geht meist bei Baubeginn los und endet mit der Abnahme, wobei hier Mängel und Restleistungen abzuziehen sind.
Der Zahlplan enthält Prozentsätze der Gesamtbausumme und sind in voller Höhe fällig (Ausnahme letzte Rate) Eventuelle Nachträge werden üblicherweise nach Erfüllung in Rechnung gestellt. Es gibt hierzu dutzende Beiträge bei Dr. Google.
O
Otus11
Nein. Die VOB/B selbst ist kein Gesetz, sondern es sind allgemeine Vertragsbedingungen. Sie muss zudem wirksam einbezogen sein - erst recht gegenüber Verbrauchern.
Ein VOB/B Vertrag mit Verbrauchern bedeutet daher seit 2018: Baugesetzbuch + VOB/B.
Damit ist auch der Verbraucherschutz sichergestellt (was zuvor über die BGH-Rechtsprechung gewährleistet wurde; Tenor damals: Keine VOB/B gegenüber Verbrauchern, sondern Auslegung im Sinne des Baugesetzbuch Werkvertragsrechts).
Liegt ein Bauvertrag im Sinne des § 650 a Baugesetzbuch vor, so gelten seit dem 01.01.2018 neben den Regelungen zum Werkvertrag ergänzend die §§ 650 b – 650 h Baugesetzbuch.
Nach § 650 n Baugesetzbuch kann von den dem Schutz der Verbraucher dienenden Vorschriften der §§ 650 h – 650 k Baugesetzbuch und § 650 n Baugesetzbuch nicht zu Lasten der Verbraucher abgewichen werden.
Der § 650 m Abs. 1 Baugesetzbuch ( = Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen darf 90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich Nachträgen nicht übersteigen) ist somit nicht erfasst, also disponibel. Andere, abweichende individuelle Regelungen sind daher möglich.
Makler- und Bauträgerverordnung nur wenn es ein Bauträgervertrag ist (Werk + Grundstück) - was hier aber nicht eindeutig ersichtlich ist.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Danke an @Otuss11. Da hab ich ja wirder was gelernt. Und wie hilft Dein Beitrag nun dem Fragesteller?
Hausbaer
Sehe ich das richtig, dass die VOB/B Bedingungen aus Verbrauchersichg wesentlich besser sind, bezogen auf den Sicherheitseinbehalt? Im VOB/B darf man den Einbehalt bis zum Ende der Gewährleistungspflicht behalten, im Baugesetzbuch aber nur bis zur Abnahme.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugesetzbuch vs. VOB/B - Sicherheitsleistung?
1Zahlungsplan (Makler- und Bauträgerverordnung) und Zahlungsplan des Bauträgers 10
2Hauskauf über Makler, nun Vertrag gekündigt - Seite 218
3Bauen ohne Vertrag - Bedenken? - Seite 439
4Makler für Eigentümer - Nutzen / Vorteile? - Seite 14153
5Erfahrungen mit Layer Haus AG aus Schwabmünchen - Seite 219
6Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
7Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten - Seite 215
8Widerruf von einem Vertrag mit einer Sanitärfirma - Seite 224
9Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
10Sicherheitseinbehalt von Handwerkerrechnungen 15
11Wohnungsverkauf über Makler - worauf achten? 27
12Verhandlungsstrategie mit dem Makler und dem VK 40
13Wie verhandeln Makler den Kaufpreis? - Seite 443
14Makler Betrug oder Steuerhinterziehung ? - Seite 263
15Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
16Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
17Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
18§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
19Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
20VOB / Vorteile/Nachteile aus Sicht von Auftraggebern und -nehmern 11
